fcinf 0 Postad 12 Maj , 2009 Hej Kan någon härinne förklara för en total novis på dieselmotorer VAR impellern sitter, och HUR man byter den på en Yanmar 8? Markera gärna på bilden här /Niclas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 12 Maj , 2009 Titta på dina kilremmar så ser du att den ena går till generatorn och den andra går till impellern. mvh/Nitro Senast ändrad av Nitro | 12 maj 2009 | 20:21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 12 Maj , 2009 Inte en aning..nån stans nere til vänster kanske ? http://www.yanmarmarine.com/uploads/video/popup_video_maintenance_ym.html Står väl i manualen ?? Senast ändrad av Gunnar_ | 12 maj 2009 | 20:34 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vilse 12 Postad 12 Maj , 2009 Pumpen sitter bakom remskivan. På baksidan finns ett lock, lossa detta och pilla ut impellern. Jag brukar ta bort hela pumpen för att lättare komma åt. Passar då på att känna att den snurrat lätt och ser noga till att vingar hamnar på samma vis, skadar inte att lägga in vattenfast fett i samma veva. Fin motor! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fcinf 0 Postad 13 Maj , 2009 Tack før svaren, tror jag fixar det nu Ha en bra dag, Niclas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
