torsdag 16 januari 2025
Dadid
Johnson 40 hostar
Jag skulle behöva lite vägledning för att lista ut vad som är fel med min utombordare.
Motorn går bra på tomgång. Dock möjligen något högt tomgångsvarv.
Motorn går även bra i hela registret upp till ganska precis 5100rpm. Där och över hostar den regelbundet vilket hindrar mig att gasa ytterligare. Min första tanke var att det var varvtalsstoppet som trätt in, men redan vid 5100rpm verkar inte troligt.
I dagsläget saknar motorn luftburk (låter mycket och skall åtgärdas) och propellern har för liten stigning. Jag vet inte om något av detta skulle kunna ha någon betydelse.
Tacksam för alla former av tips och felsökningsidéer.
/David
Min Johnson 40 hade jag ingen luftburk på och det märktes ingen skillnad. Burken är väl mest till för att dämpa insugsljudet och att förhindra en och annan sjöfågel att sugas in.. Cool
 Har du kollat bränslefilter osv. så att inget hindrar att den får tillräckligt med bränsle?
prova o pumpa på bränsleblåsan.
Kolla bränsleslangen och fästet mellan bränslepumpen och slangen, vår hostade också vid höga vara, å då slog larmet på så att det gick end på tomgång, vi hade ett läckage där, så det kom luft in i slangen! mvh. Nina
