måndag 02 december 2024
Inspecta
yamarin 59dc plats för ekolod
Hej på er!
Jag tänkte höra mig för hur ni Yamarin 59dc ägare har installerat ert ekolod inombords? Har ni lagt det någonstans brevid tanken eller framför? Jag kör med en Garmin 520S och en givare menat för akterspegeln som jag funderade limma fast med sikaflex
Tacksam för ideér, mvh/Jocke
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=205343
Samma princip ang placering inomskrovs även om man har en akterspegelgivare i en 59DC som i 5820/58BR (som jag har).
Se en av bilderna när var du kan placera den. Ser nog likadant ut i din som i 58BR där i aktern (vet ej om du har den lilla inspektionsluckan under akterbänken på 59DC där du kan kika in och se insidan skrovet och komma åt att limma fast givaren).
/Bo
Tjena Bo, tack för svaret.
Låg för en stund sen i båten på alla fyra och lekte stirrapa men saken är den att under bänken är det då en typ fanerskiva monterat ovanpå tanken. På skivan finns två gångjärn så man får upp ändan på denna skiva så jag ser typ framändan på tanken och röret från golvsilen.
Är det i domhär trakterna du har installerat din givare? Jag verkar inte ha likadan inspektionslucka som du har på bilden. Tog lite bilder men får inte upp dom på denhär datorn just nu..
Hej. Jag har min på akterspegeln, trailar då o då, aldrig några problem.
Jag antar Ulf att röret man ser till vänster om givaren är från självlänsen i sittbrunnen..? Det ser lite annorlunda ut på dc:n men man skall nog få plats för givaren ungefär på samma plats. Lutningen är ganska stor men man får väl ladda på me en rejäl hög med sika.
Tack för hjälpen! mvh Jocke
Jäpp, det är det röret.
Jag tryckte ut halva tuben och stöttade i sidled med en pappbit under torktiden. Gegga ner givaren ordentligt och pressa ut ev luftbubblor ur Sikan. Försök få den i våg, tänk på skrovets vinkel under färd. Jag är mycket nöjd, slipper ju även att borra i akterspegeln.
Min givare funkar på detta sätt i upp till 36 knop...fast då har det ju inte så stor praktisk betydelse...Flört
Jag har monterat min givar framför tanken ( 59ht), det fungerar aldeles utmärkt, fick dock såga av lite fästen samt bygga upp med tejp för att kunna fylla med sikaflex.
Lycka till // Jugge
Jag gjorde på liknande sätt som Jugge på min HT, satte dock givaren längre bak, dikt an mot tanken. Limmade fast 3 träribbor för att kunna bygga upp en hög med SIKA. Sedan pressa ner härligheten i guckat. Jag fick såga bort en del plast på givaren för att luckan över tanken skulle passa. Nu ritar den fina botten kurvor i 30 knop.
