Ingo112 0 Postad 11 Maj , 2009 Hej har en mercury 50 hp 1966.Nu till min fråga är det nån som vet hur man kopplar in en varv räknare på min motor pluss och minus är ju givet men kabeln som känner av antal varv är jag lite osäker var man sätter. Jag vet att på bil sätter man den på tändspolens en anslutning men på båtmotorn verkar allt vara inbygt i fördelaren har en tunderbolt tändning den enda kabel som fins från den är som bryter tändningen .Anledningen till att jag vill ha varvräknare är att jag hört att man inte ska köra på för högt varv. tackar på förhand för tipps Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 11 Maj , 2009 Är det en elstartad motor så finns det uttag på reglageboxen svart ,vit,brun signal ledning eller pulser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ingo112 0 Postad 11 Maj , 2009 Nej det är ryck start på den Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 11 Maj , 2009 aha då har du knappast någon laddning heller då vette fan om de kan gå måste kolla i gammla papper åter kommer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ingo112 0 Postad 11 Maj , 2009 Ok nej det fins ingen spole under svänghjulet .man tackar för att jag får besvära dig med att hjälpa mig genom att leta i papper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
