torsdag 30 januari 2025
JohanO
Vibrationer från motor, MB10a i en Passad
Måste prova att kasta ut några funderingar i detta forum som jag läst, till o från, ett par veckor. Det är så mycket kloka inlägg... oftast :P  .
Blev ägare till en Passad för några veckor sedan och allt verkar ungerfär som jag trodde vid syn av båten innan köp, och motorn, som jag iof hade dömt ut (från -77) verkar kunna gå ett tag till. Det verkar ju finnas fler som kör gammalt. Men vid min första tur på ca 45 min märkte jag 2 saker.
1. Choken, som är ett snördrag som nås via sittbrunnen har fjäderåtergång (?) med följd av att chokningen bara blir ca en ½ sekund när man drar (och inte håller fast..)? varpå motorn går lite till men behöver ett nytt ryck efter ca 8-10 sek. Och så höll det på i kanske 5-7 min tills motorn blivit varm. Det skall väl vara fast choke antar jag. Via ett viredrag eller?  Typ äldre gräsklippare eller snöslunga etc.
2. Hur mycket skall en motor vibrera? Denna MB10 vibrerade mycket...nästa så hela mantåget vibrerade.. kan man balancera svänghjulet?. Propelleraxel??
ha det /JohanO
Först, grattis, du har köpt en underbar båt, vi är inne på vår andra säsong med vår Passad, som oxå har en MB10. Men jag har ingen choke som du har, när jag kallstartar så har jag c:a 1/3 gas och när den startar drar jag sakta av och när motorn börjar bli varm efter någon minut så ökar varvtalet och då drar jag ned på tomgång, och då märker man knappt att motorn är igång.
När vibrerar motorn? Vid tomgång eller när du har växeln i? Har du drev eller rak axel? Tänder motorn på båda cylindrarna?
Det kan vara så att gummibussningarna i motorfästena har gett upp och det kan vara dags att byta dem. Sitter alla skruvar och muttrar fast som de ska? Dum fråga men har lärt mig att det finns bara dumma svar.
//Passada
Tack, hörde även från annat håll att man bör kolla motorfästen. Och Ja!, det är s-drev.
Jag har också en Mb10A. Den vibrerar något vid gång,  men troligtvis pga aningen böjd axel (rak axel), vid tomgång hör man oftast inte att motorn är igång. Kontrollera motorfästet och gummibussningarna.
