jonke_66 3 Postad 11 Maj , 2009 För er alla som inte har kommit i sjön än, ni är inte ensamma. Som sagt vi båtdårar lägger ner massor av tid o pengar på våra båtar. Jag håller på att snygga till en Exotic28. Skickar med en en bild där jag har börjat rensa allt inför blästring. /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 11 Maj , 2009 Lacken är inhandlad.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 12 Maj , 2009 Börjat blästra båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 12 Maj , 2009 En till.. Imorgon är det etsande primer så då blir den gul :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 14 Maj , 2009 Vet inte om någon är intresserad men jag kastar upp lite bilder då o då i alla fall. Nu är båten lackad med två lager gul etsprimer typ 70 microns tunt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 14 Maj , 2009 Nu är friborden och akterspegeln lackade med första lagret epoxyprimer för att stänga etsprimern, viktigt med tider här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 14 Maj , 2009 Nu ska etsprimern täckas med en annan epoxyprimer som tål att vara under vattenlinjen, tjocklek upp till 300 microns per lager. Den ska på i sex lager.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainHowdy 1 Postad 14 Maj , 2009 Hej Kommer det komma några bilder på inredningen? Båten verkar läcker, helt i min smak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 14 Maj , 2009 Nog för idag. tre lager på botten klart. snart ska båten in i hallen. Kan rekomendera att lägga på primern på botten ute det e ganska kletigt... /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 14 Maj , 2009 Det dröjer lite.. måste lacka klart först :-) Men det kommer jag lovar. /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henke70 0 Postad 15 Maj , 2009 Fortsätt bara, projekt är alltid kul att följa det ger inspiration. Keep up the good work MVH Henke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 15 Maj , 2009 Alltid kul att följa projekt! Ser fin ut, bara att ösa på med bilder! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gonil 10 Postad 20 Maj , 2009 Spännande Jonas. Ska bli intressant att se båten när den är klar. MVH Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
brukspojke 0 Postad 20 Maj , 2009 Hejsan hoppas det går bra för dig med renoveringen,ville bara trösta dig med att det finns fler galningar i landet. har rivit hela båten för en månad sen och hämtade mattan idag som båten ska kläs invändigt med och golvet kommer nästa vecka...sen blir det en hel del till... det är en Swemax 750 som blir fin iaf...ska lägga ut lite bilder på renoveringen snart så kan ni se... Kör lugnt i sommar //Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 21 Maj , 2009 Akterruffen under uppbyggnad på min stålis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 22 Maj , 2009 Trevligt att se att det är fler som håller på att jobba på sina båtar fortfarande. Tack Göran och ni andra för era glada tillrop! Man kan behöva lite uppmuntran så här när dom flesta ligger i sjön och avnjuter en öl på akterdäck. Just nu så ligger allt nere för helgen, men jag har jobbat en hel del hemma i garaget. Jag har sprutlister i teak (Heter det så?) på sidorna av min bår, och dom såg riktigt tråkiga ut. Man måste ju älska teak ändå.. gråa och trista men bara nån mm under ytan så är det vackert färgat trä.. en viss skillnad. (Obs dom är bara delvs slipade och betsade) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 22 Maj , 2009 Snyyygt, ser ju ut att bli riktigt bra! Har du pärlan i sjön eller slavar du på land? Mvh Jonas Senast ändrad av jonke_66 | 23 maj 2009 | 00:13 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 22 Maj , 2009 Ja det känns bra att höra att det finns fler som jobbar på sina båtar. Hoppas att det går bra med mattan! det brukar kunna vara lite trixigt att få till men det går säkert bra. Jag ser fram emot bilder. posta på i tråden bara.. Ha det gott /Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 22 Maj , 2009 Batteribanken (förbrukare) är inhandlad dom är bara på 60ampere men det är sprillans agm batterier. Nu ska det dras batterikabel. /Jonas Senast ändrad av jonke_66 | 23 maj 2009 | 00:11 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainHowdy 1 Postad 22 Maj , 2009 Skulle också vilja ha en båt att fixa iorning från grunden. Men skulle jag dra på mig ett sånt projekt skulle jag nog bli singel jäkligt fort. Har du ingen annan båt du åker med undertiden? Keep up the good work. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 23 Maj , 2009 den ligger i havet året om =) så jag kan även åka med den om jag vill det sitter för tillfället nere i hunnebostrand med båten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
brukspojke 0 Postad 24 Maj , 2009 tänkte lägga in en bild bara och visa lite vad man har framför sig.. här är allr rivet och klart för att sätta in ny matta.samt lite målat av sambon... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Victorzz 0 Postad 24 Maj , 2009 Ännu ett projekt som ska i sjön till sommaren, har dock kommit lite längre än vad bilden visar, även skrovsidorna är nermattade och ska lackas svarta och däcket blått. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
annad 0 Postad 24 Maj , 2009 Såg att ni hade rivit ut allt i ruffen och målat en del, det ser fint ut. Håller själv på just nu, vi har rivit ut allt i akterruffen, men funderar på hur vi ska isolera den på bästa sätt och vad vi ska ha påväggarna därefter, har funderat på vita ribbor eller galonväv eller vad det heter. Hur ska ni göra, har ni några bra tips? Ha det gott. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
brukspojke 0 Postad 24 Maj , 2009 hej hej vi har köpt textilmatta av BBM i falun.det är en ljus matta som är 4-5 mm tjock och den ska vi klä alla ytor runt om i båten hela aktern och ända in i fören. sen ska vi lägga skeppsgolv i hela båten och sätta teaklist så det inte bli nå springor..eller dölja dom som blir. golvet är av plast men ingen våtrumsmatta som vi ska skära till,det är som en byggsats.kommer en bild så fort vi får hem den.. //Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
brukspojke 0 Postad 31 Maj , 2009 Tjenare nu har det hänt lite igen.. ville bara visa hur det ser ut med lite ny matta och lite färg samt elektronik.....och i morgon hämtar vi golvet och förhoppningsvis kommer det limmas i veckan.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Matte_lule 0 Postad 1 Juni , 2009 Ser bra ut Kämpa på Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 17 Juni , 2009 Det är ju tur att det inte är så fint väder... Nästa vecka ska den lackas.. Sätter in lite bilder... Spackla Slipa slipa slipa spackla slipa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gonil 10 Postad 30 Juni , 2009 Hej Jonas. Är båten klar nu? Får vi se biler på resultatet? Själv så han vi sjösätta innan midsommar i varje fall Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonke_66 3 Postad 1 Juli , 2009 Hejsan, Nej Göran båten e inte klar än men näääästan. Räknar med att sjösätta den på torsdag nästa vecka.. har såååå mycket att göra på den innan dess. Men den e som sagt nästan färdig lackad. Det är bara alulisten som ska lackas i silvermetallic och sen ska båten bottenmålas. Men som sagt jag ska på med drev,badbrygga,bordsgenomföringar osv osv osv. Här kommer ett par bilder på den i alla fall. Tyvärr taget med mobilen men men Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
