Tess 2 Postad 11 Maj , 2009 Någon som vet var jag ska börja söka fel då mätaren visar fullt utslag (UP) hela tiden. I övrigt inget fel på powertrimmen, fungerar utmärkt. Drevet är ett Alpha one gen II från -92. Båten är en Sea Ray 230 SD från samma år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 11 Maj , 2009 kolla trimgivaren på drevet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tess 2 Postad 11 Maj , 2009 Vet du var på drevet den sitter? Har båten i sjön nu, går det att se den då? Dumma frågor kanske, men ny båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tess 2 Postad 11 Maj , 2009 Tror jag vet var den sitter. Det är väl 6 på bilden? Men går väl inte att åtgärda med båten i sjön? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 11 Maj , 2009 Det stämmer, både det att det är nummer 6 och att båten måste lyftas. Känner du att du är i stort behov av att de ska vara funktionsdugliga? I så fall byt. Utan dessa mätare så vet man ändå var man har båten efter ett par veckors körning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Slurpen 0 Postad 11 Maj , 2009 Kolla att de har ordentlig jord innan du gör något överilat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Groenling 3 Postad 11 Maj , 2009 Hej, jag hade samma problem, se thread: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=276210 Jag kollade om det fanns spänning och om motst åndet ändra´ de sig när jag ändrade trimmet. Det gjorde det, så jag satsade på en ny trimmätare och så var problemet löst (och jag 780 SEK fattigare :-) ) Sven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tess 2 Postad 11 Maj , 2009 Hej och tack för tips mm. Är ju inte nödvändigt att mätaren fungerar, men tänkte att om det är lätt åtgärdat så kan man ju fixa det. Om givarna ska bytas blir det inte gjort förrän till höst, men ska försöka utesluta eventuella andra felorsaker. Tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
