torsdag 13 februari 2025
glenn30
gammal evinrude 3 hk
hej har en gammal evinrude 3 hk,vattenkyld,2 cylindrig,en som driver hela tiden som man får svänga runt,gasen sitter på vänster sida där normalt back,neutral o fram sitter,vad kan det vara för årsmodell på något sådant,den är väldigt välvårdad.
ta modellnr på motorn så får du reda på årsmodell.
plåten för modellnr syns på bilden de är bara att läsa av ,
nej det är inte en sån,kåpan på den är vit,har vart ute o provstartat den,o den starta direkt men efter en stund gick den bara på 1 cyl för att ibland gå över till 2 cyl,tändstiften är nya,har haft isär o kollat brytarna o filat dom,tändspolarna var lite spruckna på den,så jag tog smältlim o limma ihop sprickorna på dem,kan det vara en spole som håller på att spöka eller hur beter det sig om kondensatorn är paj.
