torsdag 12 december 2024
Jocber
B20
VP B20 AQ130, vattenläckage
Läckage från ett rör intill oljefiltret, tror det är oljekylningen. Är det enkelt att byta rör & tätning. Tips tages tacksamt emot. Se bild...
Senast ändrad av Jocber | 10 maj 2009 | 21:01
Rätt så enkelt, bara att lossa röret i andra ändan och se hur det ser ut. Är nog bara tätningen som torkat sönder, möjligen att brickan som sitter runt röret kan vara lite konstig men går att hårdlöda.
Funderade på en annan sak också jag såg på bilden. Vart har du aluminiumkåpan som ska sitta i bakkant på oljesumpen mot sprängkåpan/struten? Hänger motorn bara i de övre skruvarna???
Kan vara lite knepigt med dessa rör. Det sitter  en gummiring som packning runt röret. Packningen sitter på en kona och röret trycks bara ner i urtaget. Inga problem att byta men det gäller att röret trycker  neråt.
Bra bild!
Tack vare bilden så ser man att gaveln på oljekylet inte sitter vinkelrät mot kylröret. Vilket troligen är anledningen att det dropprar ur röret. Så det räcker nog att du tar och lättar på gaveln och sätter denna rätt för att få stopp på läckaget. mvh/Nitro
