söndag 26 januari 2025
mref
Några frågor
Om några dagar ska jag köpa en motor till min gummibåt som klarar upp till tio hk.
Är det något skillnad mellan 8 hk och 9.8 hk?
Funderar på att åka till Marin & Fritid. Har ni köpt hos dem? hur var det?
Han säljer väl mest Honda, Mercury och Tohatsu har jag för mig.
Det verkar rulla på rätt bra för hans företag: http://www.na.se/artikel.asp?intId=1475163&insn=1
Han har funnits i branchen rätt många år, men i övrigt vet jag ingenting om företaget och hur bra de är ha att göra med (t ex vid reklamationer osv).
Menar du skillnad i vikt?
Att du får 1,8 hk mer el mindre kanske spelar mindre roll?
Brukar vara samma motor i grunden när det skiljer bara nån hk.
Antar du skall ha 4-takt då eftersom det inte säljs splitternya 2-takt med förgasare längre såvida de ej hade i lager 2006 när det infördes p g av miljöreglerna att de ej fick säljas längre (de direktinsprutade moderna 2-taktarna finns inte i så små storlekar än).
Jag skulle nog hålla mig till en 2-takt om du kan få tag i för de är lättare än 4-takt i den storleken.
/Bo
Företaget låter bra, då får jag åka dit och kolla..
Jag syftar mest på knop mellan 8 och 9.8. jag väljer 4takt.
Jag vill ha en bra fartkänsla och då 8 hk räcker? eller ska jag satsa på 9.8?
Marin & Fritid i Laxå?
Aldrig i livet, skulle inte komma på tanken att sätta min fot mer där.
Var nybörjare våren 2001 och de försökte sälja en helt olämplig båt till mig. (fick bra hjälp på annat ställe med en båt anpassad för västkusten)
Jobbarkompis köpte begagnad och igenomgången motor där, startproblem och visade sig att det saknades en förgasare, oops.
Finns många seriösa företag att välja på.
Angående ditt köp, givetvis ska du ha en 4-taktare, miljö, bränsle ekonomi, ljudnivå.
/Roland
Låter inte bra.. Det finns marin och fritid i Örebro. det kanske är bättre?
Jag bor i Örebro och vet inte om det finns fler båtaffär här..
Ja jag väljer 4 takt..
OK, men se upp med vikten som sagt.
Brukar vara så att den lite mindre motorn bara är lite strypt jämfört med den större när det skiljer så lite i hk mellan motorerna. Nån knop till kanske du kan klämma ur med den störe motorn men är det värt det m h till det högre priset? Det kan bara du avgöra.
Tror väl Mercury 4-takt 8 hk el 9,9 hk väger nästan 40 kg... Hondas BF8 väger än mer, tungt med andra ord. Jämför med en 2-takt Toahtsu 9.8 hk som väger bara 26 kg.
Om du går till Marin och Fritids hemsida så ser du att det står Laxå och Örebro. det är m a o samma förtag på bägge ställena.
Kolla även på en Yamaha F8 4-takt (finns t ex Repslagarn i Örebro säljer Yamaha) eller Tohatsu 8 el 9.8 4-takt.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 10 maj 2009 | 16:16
Den första 8 hk Toahtsu har kort rigg. den andra 9.8 hk har lång rigg. Kolla vad det skall vara, kort el lång rigg, på din gummibåt. Det avgör vad du skall köpa av dessa två.
Vad är det för fabrikat och modell på din gummibåt?
/Bo
Jag ska ha kort rigg då jag tar 8 hk men frågan är om det kommer bli kul?
Min gummibåt är Quicksilver 270
Med tanke på prisskillnaden och att Tohatsu 8 och 9.8 hk 4-takt är exakt samma motor så skulle jag nog slå till på den kortriggade 8 hästaren. 1.8 hk kan inte ge så mycket extra fart rimligen. Även 9.8 hästaren finns i kort rigglängd men frågan är om de har sån i lager av 2008 årmodell som de säljer ut nu till lägre pris. Du får kolla.
Själv skulle jag nog nöjt mig med 8 hästaren.
/Bo
Okey tack då får jag välja 8 hk.
