söndag 23 februari 2025
sleven
Ekolod
Har i dag ett Apelco 460 ekolod som skulle behöva ersättas, funktionen är bra, men skärmen har havererat i vissa delar av rutan. Skulle dock vilja slippa byta genomskrovsgivaren och frågan är då om någon vet om det finns någon modell i dag som är kompatibel med denna (8 stift i cirkel). Om inte kontakten passar, kan man skarva kabeln?
Du kan med all sannolikhet fortsätta att använda genomskrovsgivaren. Det gäller bara att lista ut vad kablarnas färger används till men det kan du lista ut om du kollar i Manualen till ditt ekolod.
Enligt handboken till ditt ekolod (finns i PDF på nätet) så är färgerna på kablarna vid displayen så här om jag läser rätt (se även bild från manualen här bredvid):
1 Grön - Signal Speed
2 Röd - Voltage Speed
3 Blå - Positive Depth
4 (används ej)
5 Svart - Negative, Depth
6 Brun - Ground, Speed/depth, Termistor Temp
7 Vit - Thermistor, Temp
Så är det väl bara att kolla vilka färger på kablarna som ansluter från eklodsgivaren (inomskrovsgivaren) till dessa färger på ekolodet så vet du vilken kabel som är till vad i ekolodsgivaren. Så kan du ansluta rätt kabel från givaren till rätt kabel i den ekolodsdisplay du vill använda stället för den du har nu. Och ja du kan och behöver skarva. Gissningsvis är genomskrovsgivaren en modell ur Airmar sortiment så ev kan du hitta genomskrovsgivaren där och manualen till den.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 10 maj 2009 | 14:54
