moffa 0 Postad 9 Maj , 2009 Min Yamaha 40hp 2T -96 bränner tändsift på löpande band, vad kan detta bero på? Jag använder rätt värmegrad. När jag köpte motorn i våras gick den lite ojämnt på tomgång så jag justerade upp varven lite och snart efter det brann det första stiftet, har dock försökt ställa tillbaka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 9 Maj , 2009 Tändstift kan inte brinna! Vad är det som händer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moffa 0 Postad 9 Maj , 2009 De går sönder, slutar att fungera. Jag tippar att de går för varma -> brinner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 9 Maj , 2009 http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.stahlmotor.se/Teknik/Tandstift/T-STIFT.JPG&imgrefurl=http://www.stahlmotor.se/Teknik/Tandstift/tandstift.html&usg=__th-UkOtifziFMqZrN0cx9XhbSng=&h=550&w=114&sz=21&hl=sv&start=65&um=1&tbnid=b6ZtRhKbpiO3WM:&tbnh=133&tbnw=28&prev=/images?q=brända tändstift&ndsp=18&hl=sv&client=firefox-a&rls=org.mozilla:sv-SE:official&sa=N&start=54&um=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 9 Maj , 2009 Brinner? Bara aska kvar då? Spricker dom, eller blir det avbrott i dom? Hur ser dom ut? Har du rätt stift? Tror det ska vara NGK B7HS-10. Senast ändrad av Flipper_510_HT | 09 maj 2009 | 16:18 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 9 Maj , 2009 Man skall inte Burnamed den modellen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 9 Maj , 2009 motorn får för mycket bränsle då blir det överslag i tändstiftet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bergettoken 1 Postad 10 Maj , 2009 Färgen på stiften brukar tala om hur din bränsleblandning är, om stiften är svarta får den för mycket och då brukar dom lägga av efter ett tag. Om dom är vita får motorn för lite bränsle och då kan stiften bli så varma att dom i princip smälter. Vid optimal förbränning ska dom bli gyllenbruna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
