amhult 0 Postad 9 Maj , 2009 Har problem med motorn får larm om överhetning. Så fort jag startar motorn när den är kall tänkte att impellern var dålig byte den men samma fel kollade olje tankens givare byte den inget fel på den. motorn är en mariner 2-takt v6 135 hjälp jag blir tokig på detta... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrik_ 1 Postad 9 Maj , 2009 Börja med att kolla så att inte tempgivaren glappar/är trasig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 9 Maj , 2009 kan också vara varningsmodulen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
amhult 0 Postad 9 Maj , 2009 Var sitter varningsmodulen ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
amhult 0 Postad 9 Maj , 2009 om tempgivaren glappar men då bode inte mätaren röra sig ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrik_ 1 Postad 9 Maj , 2009 Det stämmer, men det framgick inte :-). Jag har varit med om övertemplarm på vår motor som orsakades av glapp givare. Finns det mer saker som kan ge larm på din motor utöver låg oljenivå och övertemperatur? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
amhult 0 Postad 9 Maj , 2009 inte vad jag vet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 9 Maj , 2009 Hej, Vilken årsmodell av Mariner 135 hk 2-takt har du? Är det en Optimax eller har den förgasare? /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
amhult 0 Postad 9 Maj , 2009 det är från 93-94 har jag för mig. jag började fingra med oljebehållaren på motorn tog loss givaren så att den låg i botten läge. startade motorn då kom inget ljud men när jag höjde givaren kroppen kom varnings singnalen till baka givaren är ju ny så den är det inte fel på den. va f... är det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kalledrag 3 Postad 9 Maj , 2009 Kan du ha polvänt givaren?om jag fattar rätt (För det mesta fel) så skall den ju larma i lägsta läget.... Men nu är du ju inne på oljeområdet,det börjar bli slirigt Senast ändrad av kalledrag | 09 maj 2009 | 18:04 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 9 Maj , 2009 modulen sitter på sidan på motorblocket nr3http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0022565&path=MM~A0000001~M0001000~M0001003~C0022565&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 9 Maj , 2009 http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0022565&path=MM~A0000001~M0001000~M0001003~C0022565&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
amhult 0 Postad 9 Maj , 2009 man får tacka. vet inte om detta är dumma frågor. för att veta om det är fel på varnings lådan gjorde jag följande 1. kopplade ur oljegivaren startade motorn vanar ändå 2. tog bort oljepumpens givare startade motorn vanar ändå 3. kopplade bort tempgivare startade motorn vanar ändå 4. kopplade bort alla tre givarna bode det inte vara så att när man kopplar bort en givare att den inte skall ge någon singnal då ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrik_ 1 Postad 9 Maj , 2009 Nej, för både oljetrycksgivare och tempgivare så innebär avbrott (=bortkopplad givare) fara o färde, dvs larm. Du har i o f sig ingen oljetryckgivare på din tvåtaktare :-). Senast ändrad av Patrik_ | 09 maj 2009 | 22:16 Senast ändrad av Patrik_ | 09 maj 2009 | 22:16 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
