fredag 31 januari 2025
amhult
Motor problem
Har problem med motorn får larm om överhetning. Så fort jag startar motorn när den är kall tänkte att impellern var dålig byte den men samma fel kollade olje tankens givare byte den inget fel på den.
motorn är en mariner 2-takt v6 135
hjälp jag blir tokig på detta...
Börja med att kolla så att inte tempgivaren glappar/är trasig.
kan också vara varningsmodulen
om tempgivaren glappar men då bode inte mätaren röra sig ??
Det stämmer, men det framgick inte :-). Jag har varit med om övertemplarm på vår motor som orsakades av glapp givare. Finns det mer saker som kan ge larm på din motor utöver låg oljenivå och övertemperatur?
Vilken årsmodell av Mariner 135 hk 2-takt har du? Är det en Optimax eller har den förgasare?
/Bo
det är från 93-94 har jag för mig.
jag började fingra med oljebehållaren på motorn tog loss givaren så att den låg i botten läge. startade motorn då kom inget ljud men när jag höjde givaren kroppen kom varnings singnalen till baka givaren är ju ny så den är det inte fel på den. va f... är det
Kan du ha polvänt givaren?om jag fattar rätt (För det mesta fel) så skall den ju larma i lägsta läget.... Men nu är du ju inne på oljeområdet,det börjar bli slirigt Foten
Senast ändrad av kalledrag | 09 maj 2009 | 18:04
modulen sitter på sidan på motorblocket nr3http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0022565&path=MM~A0000001~M0001000~M0001003~C0022565&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM
man får tacka.
vet inte om detta är dumma frågor. för att veta om det är fel på varnings lådan gjorde jag följande
1. kopplade ur oljegivaren startade motorn vanar ändå
2. tog bort oljepumpens givare startade motorn vanar ändå
3. kopplade bort tempgivare startade motorn vanar ändå
4. kopplade bort alla tre givarna
bode det inte vara så att när man kopplar bort en givare att den inte skall ge någon singnal då ?
Nej, för både oljetrycksgivare och tempgivare så innebär avbrott (=bortkopplad givare) fara o färde, dvs larm. Du har i o f sig ingen oljetryckgivare på din tvåtaktare :-).
Senast ändrad av Patrik_ | 09 maj 2009 | 22:16
