måndag 09 september 2024
krille_79
Vart sitter motor numret på en Johnson
Jag är inte 100% säker på årsmodellen på min motor, Det är en Johnson 50hk och förra ägaren sa att det var en -92a men jag har inte papper på det. Behöver vara säker när jag ska till mrinshopen i morgon.
Har varit inne på marinshopens hjälp sida där man kan läsa ut hur gammal motorn är, men jag hittar inte detta nr på motorn? Det finns en rund liten platta typ mitt uppe på motorn med ett nr men det stämmer inte alls med ett sådant som anges på marinshopens sida som innehåller mer bokstäver än siffror.
Problemet jag har är att det läcker på ”in slangen” till flottören/VRO pumpen. Tror att det är detta som gör att motorn varnar för låg oljenivå när jag gasar på mycket. Den varnar inte på tomgång eller när man gasar lite. Det kommer fram oljeblandad bensin till förgasaren så VRO pumpen borde ju fungera.
Är tacksam om någon har info om detta rätt snabbt.
/ Christoffer
