tisdag 04 mars 2025
Snipan_71
Koppla ihop två fasta dieseltankar, hur?
Jag undrar hur man på smidigaste sätt kopplar ihop två stycken dieseltankar och göra så jag bara behöver tanka till den ena tanken.
Jag har två stycken plasttankar som är fastplastade i skrovet, så jag kan inte ta bort dem och jag kommer bara åt nedre delen av ena tanken, toppen kommer jag åt på båda tankarna.
Kan man på något enkelt sätt fixa så man kan koppla ihop tankarna?
Tacksam för alla tips och råd
Ps.
Är det farligt att borra i en plasttank med diesel i?
Ds.
Det finns väl utlopp i botten på båda tankarna ?
Dom ligger på samma nivå, väl ?
Kopplar man ihop utloppen så blir dom *en stor* tank (kommunicerande kärl)..
Att borra i en plasttank med diesel i är nog inget problem (alltså, dieseln tar inte eld eller exploderar) men du riskerar att få in lite plast-spånor i tanken.
Senast ändrad av Gunnar_ | 08 maj 2009 | 19:11
Ursäkta att jag dröjde med svarSkäms
Nej, det finns inga utlopp i botten på tankarna, alla in och utlopp sitter ovanpå tankarna.
Tankarna sitter på samma nivå.
Finns nåt sätt att lösa detta problem på?
Tacksam för all hjälp man kan få :)
Gäst
ett dieslfyllt rör ner till botten genom anslutningarna får nivån att hålla sig exat samma i båda tankarna,  tänk på hävertprincipen eller slangvattenpass.
Va, kan det vara så enkelt??
Isåfall är det ju kanon :)
Detta måste jag gräva djupare i.
Tusen tack för tipsetSkrattande
