amhult 0 Postad 7 Maj , 2009 Har problem med min mariner det piper från Reglage efter jag hade test kört motorn. vatten slangen åkte ur baljan så motorn blev överhetad och det började pipa. testade dagen efter då motor var kall vred på nyckel två pip som det skall vara vred om motorn och den börjar pipa har kollat oljan och givaren är ok. någon som vet vad det kan vara???? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 7 Maj , 2009 ja då har du säkert en dålig impeller som du får byta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
