Chronic 0 Postad 5 Maj , 2009 Yamaha 85 hk med en ny kolv, honade cylindrar och nya kolvringar till alla tre kolvar. Ska man köra in den på något speciellt sätt? Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bergettoken 1 Postad 5 Maj , 2009 Kör som vanligt, men undvik toppvarven några timmar. En halv procent extra olja gör heller ingen skada när man kör in. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chronic 0 Postad 6 Maj , 2009 Hittade i handboken att man ska köra 4% oljeinblandning ( 1:25 ) istället för 2% ( 1:50 ) i sju tankar, samt inte köra över halvgas. Detta gäller ju en NY motor men det är ju samma ytor som ska slipas in. Typ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kulan80 0 Postad 6 Maj , 2009 Det låter vettigt för en tvåtaktare, samma procedur som på en crosshojj. Förslaget ovan att köra på som vanligt avrådes starkt när cylindern är nyborrad då ytorna troligtvis är grövre än från fabriken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
