Haraldsson2 0 Postad 5 Maj , 2009 Hej. vi har köpt en Hr med en suzuki 60hk på. Måste man köra in motorn eller är den redan fabriks inkörd?? Bör man köra lite sakta i ngn timme innan man drar på. självklart förstår jag att man inte ska maxa det första man gör.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 5 Maj , 2009 Om motorn kommer direkt ifrån fabriken, är den inte inkörd, så då ska det puttras fram lugnt någon timme, sedan tuffa på halvfart ett par timmar etc. Inkörningsschemat står i instruktionsboken! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Haraldsson2 0 Postad 5 Maj , 2009 Okej. jo den är helt ny. Så då får man lägga några timmar på att puttra runt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Danne- 0 Postad 5 Maj , 2009 Om man köper en ny båt motor kan det vara bra att läsa manualen. Där står det bla. flera bra att veta saker om motorn. Även hur länge och på vilket sätt den ska köras in samt serviceintervaller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Haraldsson2 0 Postad 5 Maj , 2009 Okej. då får jag läsa den sen när vi får hem båten blir antingen i eftermiddag eller imorgon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bellaragazza 0 Postad 5 Maj , 2009 Hej Det värsta är att man faktiskt skall följa inkörningsrutinen som står i manualen till punkt och pricka. Och det enda man vill är att prova och blåsa på. Vet inte hur det är med Suzuki men det kan röra sig om timmar med varierande motorvarv. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petgre 3 Postad 5 Maj , 2009 Hoppas bilden blir läsbar, annars kolla på http://www.suzukimarin.se/source.php/1235419/TBH_09.pdf //Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
