Micklar 0 Postad 4 Maj , 2009 Hej, Byggde ihop den nya båtmotorn i helgen. Det är en B20 från 1974 som vi tagit från en bil och sedan borrat till B21E-kolvar med flat topp. Ramlager och vevlager var i bra skick, så de är inte bytta och sitter på samma plats som förut. Likaså lyftare, stötstänger och kamaxeln (C-profil) är kvar och sitter på samma plats. Hur ska jag nu göra när kör in de nya kolvarna? Belastningen på en båtmotor är ju trots allt annorlunda jämfört med en bilmotor. När belastas båtmotorn minst/mest och vilket varvtal bör jag hålla mig på under hur pass lång tid? /Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
