lördag 22 februari 2025
Elpadino
Furlex
Jag är ny ägare av segelbåt med furlex och har precis mastat på.
En meter upp på förstagsprofilen sitter den som man för in seglet i :)
Jag har fört in seglet till toppen men vad jag gör jag med den metern under. Hänger den fritt från profilen. Det finns ju även två rännor under varav i den ena sitter en töjbar tamp kopplad till en hake, vad är denna till för?
Nån som vet hur denna nedre del av furlex funkar och används till?
Tacksam för svar!
Mellan där du får in seglet och trumman hänger seglet fritt. Du sätter fast seglet på ovansidan trumman i en hake innan du börjar hissa. Vad den elastiska tampen i den andra rännan är till för vet jag inte. Jag har inte en sådan tamp på min fulex.
/R
hejsan den elastiska tampen är precis som föregående nämde en hjälpmatare som håller in seglet mot rullen vid hissning för att underlätta segelsättningen, jag har dock aldrig använt mig av den så det är nog på lite större båtar som man har nytta av den. Den del av seglet som är under profilrännans början(segelintaget) skall hänga fritt ner till halshornskroken.
