lördag 30 november 2024
fswms
svarta fläckar i silikon
Är det någon här som kan tala om hur man blir av med
Små svarta fläckar i silikon tätningar.
/Staffan
Är det verkligen silicon? Silicon skall ej användas i båt. Är det inte Sikaflex?
Jag tror att det är silkon. Det är den vita massan som tätar mellan skrov och däck-
/S
Jag har samma problem med fläckar fast jag har sikaflex, hela strängen lossnar för mig när jag gjorde ett försök att ta bort fläckarna.
/Andreas
Hej alla älskare av fogmassor !
De svarta fläckar/prickar ni ser på era fogar är MÖGEL.
Detta kan inte tvättas bort utan endast avläsnas mekaniskt. Orsaken till mögelangreppen är att partiklar typ smuts samlas på ytan och dessa börjar då att mögla om de inte tvättas rena. Börjar de att mögla och får sitta kvar så angriper möglet fogmassan och prickar/fläcker blir ett faktum. Orsaken till att just fogarna drabbas är att dessa är statiska och drar då lättare till sig smuts.
För att lösa detta är det bara ett utbyte som fungerar. Foga inte med ny massa på dessa fogar för då kommer möglet att komma tillbaka genom den nya massan.
/Zinderella
Prova med något klormedel, jag skurade bort massvis med svarta prickar inne i båten med fasadtvätt och dom har inte vågat visa sig igen. Blev rätt snurrig själv, ha god ventilation!
