söndag 14 december 2025
MariahRich
Mercruiser TKS, Startproblem!
Hej, är en lycklig ägare av en båt med en mercruiser 3.0 TKS. (Turn key start). Har läst att det bara ska vara att vrida om nyckeln, så ska motorn starta, varm som kall. MEN; så är det inte !
TKS startar om motorn är kall, ibland direkt , men oftast efter några drag på startmotorn. När den är varm går det inte att få igång den utan att ha kvarts gas på N.
VAD ÄR DETTA ? Har någon haft samma problem?
Någon på Marinshopen nämnde solenoiden, att jag skulle prova byta den, men jag tar gärna fler tips innan jag lägger ner massor pengar på denna.
 Har någon samma motor, dela gärna med er om era erfarenheter.
Tacksam för hjälp!!!
