måndag 27 januari 2025
Suckan
Måste jag byta hela torkararmen?
Årets minsta projekt verkar bli årets största... dry.gif De gamla torkarbladen är slut och de är av den modellen som man skruvar fast med en liten genomgående skruv på torkararmen istället för att trycka fast i en bockad böj som på bilen.
Men när jag kommer till Erlandssons finns inga reservblad i den modigenren över huvud taget. Nu lutar jag åt att bocka till torkararmarna (justerbara i längd, så det finns lite att ta av) så jag kan trycka dit ett par vanliga biltorkarblad. Någon som vet om det går? Eller helt enkelt byta ut hela klabbet, med motor och allt.
Någon som mot förmodan vet var man kan hitta min typ av torkarblad (i standardstorlek, dvs inga småtorkare) innan jag river ut halva förskeppet för lite slitet gummi?ohmy.gif
Med lite tur ,kan du prova att bara byta gummit,Öppna i ena änden o dra ur.Har funkat för mig på Bilar.
Hej. Om Du inte kommer på någon lösning så sök efter lösa gummin som faktiskt säljs fortfarande på vissa ställen. Annars får Du köpa rätt längd på Biltema t.e.x och modifiera fästet, det är inte så svårt om man är lite händig. Stirra inte blint på originaldelar det kostar ofta mer än det smakar. Lycka till.  M.V.H  Göran
Om jag förstår det rätt så är det som på min båt. Det fästet som jag skruvade ut tog jag och mejslade ut från dom gamal torkarbladen och tryckte in i en vanlig standard blad från Q8. Funkade utmärkt.
/M
Tackar för tipsen så långt.
Jag har provat lösa gummin från OKQ8, men det funkar inte riktigt eftersom de är för små och inte går att knipa om ordentligt med fästet.
Till saken hör också att jag lyckades med konststycket att dra av den genomgående skruven när jag provade att dra åt med det nya gummit, så ny måste jag antingen ha nya fästen eller bygga om torkararmen oavsett... Skäms
Jag känner igen ditt problem, hade själv samma dilemma på tidigare båt (och nuvarande).
Kolla med de som säljer biltillbehör eller traktordelar.
SWF har blad som jag tror passar.
Autoexperten har följande:
http://www.autokatalogen.se/afw/upplvasby/view_article_info.do?articleNo=6529
http://www.autokatalogen.se/afw/upplvasby/view_article_info.do?articleNo=7656
http://www.autokatalogen.se/afw/upplvasby/view_article_info.do?articleNo=7657
Tackar så mycket för de tipsen!
Tydligen ska även Biltema ha torkarblad som liknar mina gamla. Verkar definitivt värt att undersöka butikernas utbud en sväng till innan man tar till våld på båten... Flört
