waccas 0 Postad 3 Maj , 2009 Har en fråga angående vp AQ 145 är det en bra motor jag står i valet o kvalet att totalrenovera min b-30 eller köpa en AQ 145 för ca 30000:- finns det någon med goda råd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 3 Maj , 2009 Hade till i höstas en AQ145 och var nöjd med den, det var min första motor så jag har inte mycket att jämföra med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 3 Maj , 2009 Var och en köper och har det denne tror på. Men jag hade nog varit väldigt tveksam till att byta bort min gjutjärnsspis till ett mellanting mellan allting/ingenting. Vidare hade jag på köpet fått en motor med mindre kräm. Ok, nu säger vän av ordning att 145:n väger mycket mindre. Sant men det ändrar ändå inte min uppfattning. Skulle jag byta ut 170:n så skall/bör det vara till något mycket bättre. mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sdk780 Postad 3 Maj , 2009 Tveksamt! Är Din B30 sjövattenskyld eller har den slutet system? Är den sjövattenkyld så är det absolut inte värt men 30000 var annars mycket för en AQ 145, Du får mycket gjort på B30 för dom pengarna plus mer effekt under förutsättning att den inte rostat bort innuti! Mvh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
waccas 0 Postad 4 Maj , 2009 hej . Min b-30 är sötvatten kyld komp prov i sommras låg ca 10 kg i snitt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Torsten- 12 Postad 4 Maj , 2009 Har du kollat om du behöver byta utväxling i drevet? I övrigt låter det inte helt klockrent att byta 6an mot en 4a... men du kanske inte behöver de sista hästkrafterna... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
waccas 0 Postad 6 Maj , 2009 Hej igen jo jag behöver nog dom sista hästkrafterna,jag har bestämt mig det blir en helrenovering på b-30 tack för alla tips en en gång Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
