måndag 03 mars 2025
ingemarhall
Slang
Hej alla
Vågar jag använda en slang av PVC till min trycktank med oljeblandad bensin ?
Kan inte hitta annan med rätt dimenion
Tja, varför inte (den tål tydligen bensin, se nedan) ..
Men..vad är dimensionen du inte hittar, riktig bensinslang finns väl i de flesta storlekar?
Kemikalieresistens
PVC är beständigt mot många kemikalier och har ringa tendens till spänningskorrosion.
Detta gäller för saltlösningar, förtunnade och delvis också koncentrerade syror och baser, opolära lösningsmedel, bensin, oljor, fett och alkoholer.
Däremot är PVC inte motståndskraftig gentemot estrar, ketoner, aromatiska kolväten och bensol.
Som lösningsmedel kan användas tetrahydrofuran och cyklohexanon.
Syror som svavelsyra och koncentrerad salpetersyra fungerar även de som nedbrytande av PVC.
http://www.vink.se/Default.aspx?ID=2869
Hej.
Hör med Slangflex i Göteborg (031-530325) han har det mesta hemma om inte så fixar han hem på kort tid. Pvc slangen tappar sin mjukgörare ganska fort om du kör bensin iden.
//Erik
Går det inte att göra genomföringen lite större, så en vanlig slang passar? Alternativt, byt nipplar så du kan köra med en tunnare slang, 10 mm är ganska grovt. Eller pröva med en tunnare slang på de gamla nipplarna.
