Fidde7777 0 Postad 30 April , 2009 Hej på er där ute. Köpte vår båt i slutet på förra säsongen så har inte hunnit använda den något direkt. Men sjösatte idag, och märkte att båten inte varvar ut mer än 4000 varv och den inte riktigt orkar vid gas pådrag. Känns som propellern är för stor. Så min fråga: Är det någon som vet vad den ska varva och vilken storlek på propeller det ska vara på den??? Det sitter en mercruiser 5,7:a i den med alpha one drev Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iBoat 0 Postad 1 Maj , 2009 Har en likadan båt som du, men med en 4.3L V6:a. Har nyss bytt propeller och den har en stigning på 17. Diametern minns jag inte. Kunniga firmor som Propellertrim, Drev.se etc brukar veta vad man ska ha. Motorn ligger på ca 4000 varv vid marschfart (22-25 knop), men kan öka till ca 5300 varv och 32 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 1 Maj , 2009 Lite väl höga varv på både march och toppfart på din båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iBoat 0 Postad 1 Maj , 2009 Det kanske det är? Jag läste någonstans att varvtalet bör ligga vid 4400 varv vid marchfart, men det kanske inte stämmer. Tycker dock att den har bra grepp och marschfart. Fast jag har bara testat ett par gånger efter sjösättningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 1 Maj , 2009 Helt klart för högt max varv. V6:orna brukar ha ett rekommenderat max varvtal 4400-4800. Lämpligt march varvtal är 3600-3800. Skulle tro att din propp har för liten stigning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
