Anyone 0 Postad 30 April , 2009 Hej alla glada. Ska nu börja sommarrusta båten i morgon, och har ett problem som jag hoppas få hjälp med. Hade lite problem med skit i tankarna(diesel) förra året och vill undvika samma driftstörning i år. Gör rent tankarna tänker & säger många nu, problemet är att jag inte har några inspektionsluckor. Tips? Hur gå till väga? Köpte också diesel fuel additive från Perkins generalagent som jag ska slå i när jag tankar. Räcker det, eller måste/bör jag rengöra tankarna ändå? OM jag måste rengöra enl expertisen; vad använder jag? Tacksam för snabbt svar. //Anyone i Arvika Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Orris27 1 Postad 7 Maj , 2009 Få tankar har stora hål, oftas är enda hålet där bränslegivaren sitter. Skaffa en oljesug (vakum) för att suga ut eventuellt vatten som ligger på botten. Jag gör så här: Lyser in i tanken (hålet) med en ficklampa (kollar läget) Suger ut ca 0,3 cl från botten (lägsta punkten) Kollar efter svarta flarn (alger/mögel) och suger upp dessa. Om tanken rymmer 300 liter diesel och jag har ca 50 liter, så häller jag in alggift (grotamar) motsvarande mängd för 300 liter och låter allt stå en vecka. Därefter tankar jag fullt. Då får bränselt en chockbehandling, vilket dödar allt. När sedan resterande bränslet fylls på så ligger giftet kvar och blandas med det nya bräsnlet och allt är skyddad... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anyone 0 Postad 7 Maj , 2009 Tackar för svaret Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
