gracco 0 Postad 29 April , 2009 Har sett segelbåtar (inte trimaraner) med utfällningsbara pontoner på var sida. Vad kallas dessa båtar? Eftersom det är en vanlig segelbåt så verkar det finnas gott om plats i ruffen och ändå är den ganska stabil när pontonerna är utfällda. Nån som har erfarenhet om detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bananaz 1 Postad 1 Maj , 2009 Kan det vara Dragonfly du menar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gracco 0 Postad 11 Maj , 2009 Å tack! Det är exakt en sådan jag menar. Är detta ett nytt påfund eller har det funnits ett tag? Tycker inte jag har sett många sådana. Är det endast en tillverkare som har patent på detta? Går det att uppgradera en båt till Swingfly på något sätt eller måste jag köpa just en sån båttyp? Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bananaz 1 Postad 12 Maj , 2009 Att bygga om befintliga trimaraner är jag nog lite skeptisk till, både när det gäller kostnad samt funktion och stabilitet. Leta på begagnatmarknaden för att se om bytet kanske inte blir så kostsamt totalt sätt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredrik_w 0 Postad 12 Maj , 2009 Ingen större vits att sätta pontoner på en kölbåt va? En av de största fördelarna med flerskrovsbåtar är ju att man slipper en tung och djupgående köl. Men on du är intresserad av att börja segla flerskrov så finns det ju mycket att välja på. T ex finns många intressanta cruising-katamaraner på marknaden idag som erbjuder gott om plats i ruffen. Kolla t ex på http://www.fountaine-pajot.com/. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rgsson 9 Postad 12 Augusti , 2010 Gammal tråd, jag vet, men här kommer ett svar iaf. SwingWing finns bara på DragonFly, som är trimmaraner med infällbara pontoner för att underlätta att lägga till i hamnar. Det är ingenting du gör på en vanlig båt, utan du måste köpa en DF för att få detta. Det är dock ingen vanlig båt du köper utan just en trimmaran. /R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
