måndag 13 januari 2025
Gunners
Vilken säkring??
Tänkte koppla in slutsteg till båten
Men min fråga är vad för säkring ska man ha?
Storlek!
Tänkte använda http://www.mds.se/?artnr=99367
Kablarna är ca 0,5m långa
MVH Martin
Senast ändrad av Gunners | 28 april 2009 | 18:35
Ja, det verka vara fråganFörvånad/Nitro
Vad är problemet?
Det står med 99% säkerhet vad steget drar i Ah, säkra därefter!
Gäst n0sliw
Det här kan ja:) storleken på säkringen beror på hur grova kablar du ska använda och ju grövre kablar du har desto mer ström och effekt kan du ha i slutsteget/en. Enklast för dig är att köpa ett kabel paket eller att kika på ett kabel paket och kontrollera grovleken på kablarna och se hur stark säkringen är.. Sedan om du har kablar redan som är större så gör det inget att ha för klen säkring men du får förstås inte ha för klena kablar och för stark säkring, det skulle kunna bli en redig kabel brand av det och inte nog med det så är det i en båt av mest plast så om kablarna smälter så blir det nog skapliga märken i plasten på båten med. men universal brukar ligga på 60amp Edit: 60 amp är det största som är att ha i en glas säkringshållare. Jag och min bror har nästan smält en sådan av bara ren strömförbrukning av ett slutsteg. Du behöver ju absolut inte ha en så stor om inte du har ett reeedigt starkt slutsteg.
Senast ändrad av n0sliw | 28 april 2009 | 22:08
Gäst n0sliw
Säkra av gör man efter kablarnas grovlek, Främst minuskabeln.
Men säg att jag använder 21mm kabel då?
Vilken säkring?
Eller ska man använda större kablar?
Vilken uteffekt har slutsteget?
Exempel 2 x 30 W ger 60 W max uteffekt.
Verkningsgrad på ett modernt slutsteg... 50%?? (Någon annan åsikt??)
ger max ineffekt på matningen 60 /0.5 = 120 W.
120 / 12 V = 10 A när steget går som värst. Lägg på ytterligar 50% som marginal för spikar vid uppstart: 15 A säkring.
Glöm inte ordentliga kablar. för 10 A pratar vi väl en 10 kvadratmillimeter area för att inte tappa spänning på vägen?
Senast ändrad av Anders_St | 28 april 2009 | 23:11
Gäst n0sliw
21 kommer vara kanon! kan inte tänka mig att du ska ha mer än 1000watt i båtenFörvånad 60amp! lettSkrattande
Tydligen ingen som vet att om förbrukaren drar 20 Ah så krävs det minst en 20 Ah säkring!
Enligt ditt resonemang skulle det då räcka med 10Ah säkring om man bara hade lite tunnare kabel?
Är fullständigt ointressant hur grov kabeln är,grovleken är bara en förutsättning för att få så små förluster som möjligt.
Det enda som händer om man har för tunna kablar är att man får spänningsfall med varmgång som resultat = dålig effekt.
Om ett slutsteg har en maxeffekt på tex 600 watt så kan det dra ca 50 Ah vid 12 volt dvs det kräver en säkring på drygt 50 Ah, det har alltså inte med kabelarean att göra.
Ah eller A..det är frågan.
Brinner en 50 Ah-säkring av efter en timme med 50 A ? Flört
Varmgång kan i slutändan bli brand, därför säkrar man efter kabeldimension.
Säkringens uppgift är inte i 1:a hand att skydda förbrukaren utan är till för att förhindra att kabeln brinner vid kortslutning.
Senast ändrad av Gunnar_ | 29 april 2009 | 09:36
När man talar om säkringar så är det 50A inte Ah.
Vad är det för steg du ska använda?
Jag har ett Rockford Fosgate som drar dryga 600W vilket jag kopplat med ca 0,5m 21mm^2 kabel. Nu har jag skippat säkringen helt då steget i sig är avsäkrat med 2x30A men normalt sett skulle jag till detta satt en 60A säkring i en sån hållare du hade med på bild.
Nu är det säkert nån som skriker att jag måste ju säkra pluskabeln till steget...men varför egentligen? Ok att man gör det på en bil där man har en 5m kabel genom plåt osv, men en 0,5m kabel utan genomföringar?
Man säkrar ju inte av startmotorn, generatorn eller batteribankerna?
Gäst n0sliw
Inte så nödvändigt den korta biten men du vet säkert att annars kan du ju få kabelbrand ifrån batteriet och ända fram till steget innan den säkringen går det är väl därför man säkrar av så nära batteriet som möjligt för att få en så kort kabelbrand som möjligt om det nu skulle vara så.
Gäst n0sliw
Men säkringen för förbrukaren sitter ju i slutsteget. Det är ju kabelt han ska säkra av beroende på hur grov den är. Sätter han en 60A säkring på en 4cm2 kabel och förbrukaren kräver mer ström eller att den kortsluts så brinner ju kabeln upp flera gånger innan säkringen går! Och har han nu 21cm2 kabel så ska han ju säkra av den för det för att dra nytta av kabelns kapacitet och inte strypa ner en21cm2 kapacitet till en 4cm2 strömkabel med en för klen säkring!
Gäst n0sliw
21mm2 kabel får avsäkras med högst 100A säkring men så stora AGU säkringar finns nog inte vad ja vet men 60-80A tycker ja allt du kan använda.
