tisdag 18 februari 2025
HPinter
Navman 5500i ljussvag?
Har en Navman 5500i som jag upplever som väldigt ljussvag. Mycket svårt att se den i normalt dagsljus. Den är fabriksmonterad i en Uttern D55 -05 och jag hör hört av GPS-proffs att det är si o så med strömförsörjning i en del Utternbåtar (= ev. spänningsfall) och att Uttern roddat en del med Navman GPserna vid montering. Haft GPSen på byte av ljusrör men det har inte hjälpt. Kan ju vara så att det är knas med strömförsörjningen fram till GPSen och att den lyser sämre av för låg spänning..? Någon som upplevt samma problem och/eller vet om det bara är så att Navman 5500i har en ljussvag skärm?
Tacksam för svar och funderingar!
Gustav Carlsson
Senast ändrad av HPinter | 28 april 2009 | 14:46
Enligt manualen (http://www.navmanmarine.net/upload/Marine/Internet_Manuals/5500_5100/5500_5100_eng_web.pdf )
2-3 Backlight and display contrast
1 Press (on/off button) briefly to show the display controls.
2 The display and keys are backlit, with sixteen brightness levels.
To change the backlight, press < (dimmer) or > (brighter)
3 To change the display contrast (TRACKER 5100 or 5100i):
i Press V to choose Contrast.
ii Press < or > to adjust the contrast.
4 Press ENT to accept the new values.
hej
jag har en navman 5500i och upplever inte skärmen som ljussvag, har du kollat att du har dagläge och högsta ljusstyrka på?
