Salstad 1 Postad 28 April , 2009 Har ett kapell som jag vill smörja mina dragkedjor på men har läst lite här och var att silikon inte är bra på båtar så vågar inte köra med silikonspray vilket jag hade valt i vanliga fall. Vad skall jag smörja med, någon som har tips ? Vill ha något som är fläckfritt för vi har ljust kapell och dessutom inte kladdar mot kläder och annat. /Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
paeron 0 Postad 28 April , 2009 Har du provat med stearinljus? Har för mig att ngt tidigare tipsat om att gnida dragkedjan med ett stearinljus skall funka bra. Tydligen skall det täta med... Kanske kan vara ngt. Mvh / Pär Senast ändrad av paeron | 28 april 2009 | 12:16 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dawa 0 Postad 28 April , 2009 Jag misstänker att det du hört om silikon är i jämförelse med Sikaflex... Då handlar det om att täta, limma och laga med silikon/Sika. Att spraya silikonspray på en plastdragkedja för att smörja är nog inte vad de kommentarerna riktat sig mot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salstad 1 Postad 28 April , 2009 Ok ja då kanske man kan våga att spray lite, det som är fördelen med det är ju att det är fläckfritt. Stearinljus var något nytt, kan ju iof tänka tanken nu när den är väckt. Tåls att funderas på... /Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 28 April , 2009 Problemet med att som i ditt fall använda siliconspray är att ytan som siliconsprayen råkar hamna blir svår att tex måla om. Detta gäller på allt. Bilar m.m. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 28 April , 2009 Teflonspray kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salstad 1 Postad 28 April , 2009 Teflon är kanske inte så dumt, är ju i stort sett samma funktion fast annat ämne. Tack ! Några mer förslag, vill verkligen inte förstöra möjligheten att bygga/måla/ändra båten så hoppar nog silikon även om det bara är till kapellet. /Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dawa 0 Postad 28 April , 2009 Om du tänkt smeta runt det på ställen där det inte ska vara (bilen, båten eller kapellet och inte bara på dragkedjan) så får du konsekvenser av alla medel du använder. Jag har också hört att stearinljus är bra att smörja dragkedjor med, men även där kan du få problem med framtida infärgning om du skulle smeta runt det på kapellet. Fast å andra sidan behöver man inte maskera det som inte ska behandlas om man använder ett stearinljus istället för spray. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 28 April , 2009 Fast om du sprayar kedjorna hemma på tex gräsmattan så borde det inte vara några problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seahunter 33 Postad 28 April , 2009 Testa kronans hudsalva, jag har det på alla knappar till mitt kapell. Smörjer kanon utan att lämna några otrevliga fläckar där man inte vill ha dem. Smorde t.o.m. upp en gummipackning i mitt läckande duschmunstycke i ett nödläge, glider fint och håller tätt än idag Mvh Andréas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 28 April , 2009 Sprayar kapellets tryckknappar och dynornas dito med silikonspray. Funkar kanon! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
