fredag 31 januari 2025
Dawa
Död varvräknare - var finns givaren?
Finns det någon som kan hjälpa mig med den här tro...
Startade upp motorn för första gången på säsongen i helgen och upptäckte att varvräknaren är helt död.
Övriga instrument fungerar som vanligt, och det finns både 12V och jord till baksidan av varvräknaren (seriekopplat med instrumenten före och efter). Däremot vet jag inte hur det står till med signalen. Vet inte hur jag ska kunna mäta upp den.
Försökte hitta information i mek-handboken om var signalen tas till varvräknaren men inte en rad om detta.
Försökte följa den stål-grå kabeln från varvräknaren och bak i båten och ser att den går in i elcentralen vid/på motorn men ser inte var den tar vägen efter det. Hittar heller ingen stål-grå kabel på varken generator eller någon annanstans på motorn.
Har haft loss kablarna på generatorn i vintras för att putsa upp ytorna, så frågan är om det hänt något där.
Någon som har koll på om varvräknare kan frysa sönder? Eller om det är vanligt att själva mätaren slutar fungera?
Mätaren är en Faria, motorn är en Volvo Penta 3.0 GS (135hk)
Jag skulle tippa på att den sitter på tändspolen. Men det är som sagt bara en gissning.
/Joch
Tack för tipset. Mycket riktigt. Hittade en nätbutik som hade liknande Faria-mätare, där det stod att signalen tas från den negativa sidan av tändspolen.
Är det någon som kan förklara för mig hur jag då ska koppla mitt mätinstrument för att se om jag får någon signal från givaren?
Bakpå mätaren har jag 4 kopplingar:
1 Jord
2
3 Belysning (också )
4 Signal
Ska jag sätta mätaren på DC12V och mäta mellan Signal (4) och (2) och få en spänning där emellan när motorn varvar?
Du kanske kan prova dig fram och mäta på någon av de andra mätarna som fungerar så kanske du kan lista ut principen hur de funkar.
Har själv ingen koll så här på rak arm. Men det borde gå att lista ut!
/Joch
Jord= - på ex batteripol eller gods på motorn
= 15 spänning alltså när du vrider på tändning kopplas ex på tlås eller plussidan på spolen.
Belysn = när du sätter på instrbelysning.
Signal är - på tändspolen alltså puls för styrning av gnistan
kontrollera med en diodprovlampa på den kabeln om det blinkar när du
kör startmotorn, kan vara svårt att se blinkpulsen när motorn går
Har du gjort dessa mätningar och varvräknarn ej funkar är det bara
att byta.
Hade bra
Hej, skulle tro att ditt problem heter oxid. Givaren vid tändspolaren oxiderar och man får lika olika fel på varvräknaren. Lossa och gör rent så fungerar den nog igen.
Har mätt mellan 12v och signal på baksidan av varvräknaren och får ett värde på 0,6 volt vid tomgång och när jag varvar litegrann höjdes det till ca 1 volt, vilket jag tolkar som att givaren och kabeln fram till varvräknaren är ok. Blir att köpa ny varvräknare alltså.
Den grå kabeln brukar vara ansluten till generatorn varvräknaren får pulserna från generatorn, du har ju varit å fipplat där kolla.
Nja, vi kunde konstatera lite längre upp i tråden att mätaren får sin signal från tändspolens minussida. Generatorn verkar vara givare på dieselmotorer (ansl. W), och tändspolens minussida på bensinare.
Jag har beställt en ny varvräknare nu för signalen som kommer fram till mätaren skiftar vid olika varvtal, vilket låter som att givaren funkar. Borde betyda att mätaren är paj...även om jag inte riktigt fått klart för mig hur jag kontrollmäter själva mätaren. Om det ens går.
Det går att kolla enbart mätaren med hjälp av en pulsgenerator (helst fyrkantsvåg). Problemet är nog vem som fortfarande använder sådana här generatorer nu för tiden.(användes förr av olika elektronikfirmor typ tv och radio serviceverkstäder)Jag antar att du mätt växelspänning mellan plus och signal men 0.6-1 volt tycker jag låter lite det kan iof bero på att instrumentet inte hinner med att mäta .mvh Heddan
