måndag 10 februari 2025
Gäst göran
tjut i drev
Gäst göran
alpha one -88 oljud i drevet liksom tjutande varm som kall, följer motorvarv. har lyssnat i motorrum alt, från badbrygga vid tomgång gort fulla styr och tiltutslag oljudet var samma hela tiden?? någon som har teori? det är inte värre än der blir vinterjobb hoppas jag!
Hej, Det är inte ett Cobra drev du har? Har du bytt olja för säsongen?
Gäst göran
oljan är bytt, Quicksilvers bästa. Alpha one
Gäst göran
hur viktigt är att drevaxeln sitter i linje med motor? Tror att motorfästen är dåliga (upphängningen bak sjunkit ihop)
Gäst Berra
Det er viktigt att mototrn ligger i linj med stöd lagret! (Själva stödlagret e sväriskt, så det ställer inn sej själv) Annars sliter det hårdt på gummikopplingen och splinsen(Refflorna på axeln och inne i gummikopplingen). Resultatet kan bli att du blir drivande till sjöss! Tjutandet i ett drev e i och försej inte ovanligt, bara det inte e högt och/eller morrande tjut, det kan betyda trasigt stödlager. Justera ner motorn iframkant, så kan du kompensera hänget bak Låt motorn gå på tomgång och justera lite i taget, sväng höger/vänster samt trimma upp/ner så stödlagret lägger sej rett, lyssna om tjutet blir mindre/försvinner, annars sänker du lite till :-) Byt mototrkuddar bak till hösten!
