Rolve 0 Postad 27 April , 2009 Hej ,är ny båtägare och har en B25 inombordare i båten är det någon på forumet som kan lite om den motorn ,om den är lättmekad,lätt och få tag på reservdelar,om hur pålitlig den kan tänkas vara,mm Tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 28 April , 2009 Tror inte det finns någon motor som heter B25. Antar att det är en Volvo Penta baserad på B23 med marin vevaxel som ger en längre slaglängd vilken i sin tur gör att volymen ökar från 2,3 till 2,5 liter. Motorn heter antagligen AQ151, AQ250 eller AQ171. Sök på B23 eller motorbeteckningarna ovan här på forumet så får du en del svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
