wohlfie 0 Postad 27 April , 2009 Hej, jag har precis blivit båt ägare:) är hel nöjd med båten jag köpte för fiske bruk. Köpte en Cresent 500 med Johnson 2 takt snurra på. Har lite funderingar runt snurran. Dels vid tomgång så går det bra en stund sen blir det som en nysning, dock så dör inte motorn men ska de vara så? Min andra fundering är, där vid förgasaren sitter den som en ventil allså inte på förgasaren utan precis brevid. Ser precis ut som en sån där ventil som ett vanligt bildäck har för o pumpa luft in. skulle kunna fixa en liten bild för o förtydla detta, ska bara få igång kamran så ska de komma up. Vad kan detta vara för något, eller är det bara jag som har såna här skumma saker:) Även ute efter en Handbok till motorn, någon som vet svenskt ställe man kan få tag på en sådan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 27 April , 2009 motorn får för magert blandning därför nyser den,du får öppna blandarskruven 1/4 varv kanske efter det du får höja tomgången något.ventilen du har sätt sitter på primersolenoiden den ventilen kan du annsluta en flaska med konserveringsolja o konservera motorn med . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wohlfie 0 Postad 27 April , 2009 konserveringsolja o konservera motorn med . Något man ska göra för vinterförvaring eller? aldrig hört talas om de där.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wohlfie 0 Postad 28 April , 2009 här är iallefall en bild på de jag undra va för något.. o vad den är tillför. Senast ändrad av wohlfie | 28 april 2009 | 14:29 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 28 April , 2009 där har du en ventil för konservering av motorn finns att köpa till j-son o evinrude Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wohlfie 0 Postad 28 April , 2009 konservering av motorn, okej.... men någon man ska ha på hela tiden eller när man ställer den över vintern eller vad menas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 28 April , 2009 det röda vredet är till för manuellprimning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wohlfie 0 Postad 28 April , 2009 vet inte vad det är eller vad det är tillför... så om någon orkar förklara så skulle jag bli glad:) Just vad är det bra för.. o när ska det göras o så vidare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 28 April , 2009 vet du inte vad primning är ????????? manuel .ventilen som ser ut som en luftventil används när man konserverar VET DU INTE VAD KONSERVERA ÄR??????????. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wohlfie 0 Postad 28 April , 2009 menar vilket samhang ska man göra det med motorn... är det över vinter förvaring heller.. undrar mer när ska man göra detta.. det jag inte förstår. O nej jag har ingen båt expert... Senast ändrad av wohlfie | 28 april 2009 | 20:57 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 28 April , 2009 Konservera motorn gör du när du ställer undan motorn för vintern ,innebär att man sprutar i konserverings olja i motorn så att den inte rostar ihop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wohlfie 0 Postad 28 April , 2009 ahaa.. de låter bra... detta finner man på båt firma o köpa eller har typ biltema såna här saker med? får tacka för svaret iallefall:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 28 April , 2009 den som passar din med denna typ med ventil så har de som säljer Evinrude. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
