fredag 03 januari 2025
oktest
Lod givare
Ohoj!
Jag har har köpt ett nytt ekolod Garmin Fishfinder 140, och har lite funderingar om var jag bäst monterar givaren. På min båt så sitter det sen jag köpte båten en gammal sumlogg givare monterad, som är trasig. Är det en bra idè att montera lod givaren i den befintliga skrovgenomförningen.
Jag bifogar en bild på båten, kanske syns det lite dåligt. Men den gamla sumgivaren sitter något akter om kölen. Tacksam för tips och råd för montering av den nya Lod givaren....
Ha en skön segelsommar, för nu börjar detCool
Mvh Mats
Kan ju iofs vara bra att slippa borra nya hål, men jag hade inte gjort så. Det är bra att få tidigast möjliga varning då det grundar upp, så förligare montage är bättre.
Lodgivaren kan även monteras inuti skrovet, då med nåt luftbubble-fritt material emellan. Det blir en viss känslighets-förlust, men så hade jag nog gjort ändå. Finns flera trådar om detta, så använd gärna sökrutan.
Mvh Thomas
Senast ändrad av Thomas-1 | 27 april 2009 | 16:55
Ohoj!
Har läst i arkivet, men funkar det här? och hur har ni andra gjort?
Klippt in ett gammalt inlägg...
Efter tips har jag satt lodgivare direkt i plasten (framför kölen på lämpligt avstånd, man måste undvika virvlar) inuti båten medelst silikon. Du trycker helt enkelt ut silikon på hela givarens undersida och trycker fast den mot båtens botten! Bra kan vara att putsa litet lätt med sandpapper så att ev knutor försvinner. Det får inte komma luft i ngn blåsa så rikligt och jämt med silikonet och tryck sen till som sagt. Fungerade perfekt i min g:a båt (C32, lodgivaren Simrads! Givaren var sen lätt att lossa och ta med tiill nya båten där s:a operation nu är gjord till belåtenhet. Enkelt och smärtfritt. Givare till ett tidigare lod (Seafarer 700) hade jag i fastplastat plaströr (modell avloppsrör som omslöts av gummikork använt till hembryggande av vin (till jäsröret) varur sladden gick. Ricinolja i; men slabbigt och besvärligt!! Silikon att rekommendera!
Skulle va jättetacksam för en bild på en dylik installering på en Garming 140 givare. Det låter juh kanonsmidigt utan ny håltagning. Men funkar det på ett snik lod som garmin 140. Jag bor på Ostkusten så några större djup är juh inte aktuella ;-)
Mest dyigt/steniga natthamnar
Hälsn Mats
