Lujn 0 Postad 27 April , 2009 Säkert en knasig fråga - men hur vet man när man kommer in med sin båt i en gästhamn var man får lägga till? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 27 April , 2009 Det är lite olika beroende på gästhamn. Men oftast finns det en kiosk eller krog eller motsvarande som funkar som hamnkontor, så då tar man första bästa lediga plats, förtöjer tillfälligt, går dit och frågar och förtöjer om vid behov och efter direktiv. Ibland går det även omkring glada sommarjobbande hamnvärdar på bryggan som kan visa rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flipbop 2 Postad 27 April , 2009 En del hamnar kör med röda (platsen upptagen) eller gröna (platsen ledig) skyltar vid båtplatsen. Ofta finns det info om detta vid hamninloppet också. Välj lämplig grönskyltad plats och hör med hamnkaptenen (eller motsv) hur länge du kan ligga på platsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lujn 0 Postad 27 April , 2009 Tack för svar! Nu tror jag jag vågar mig in i en gästhamn... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreasHT 0 Postad 27 April , 2009 Brukar det finnas platser för typ korttidsparkering tex om man bara vill hoppa iland en kvart och köpa en glass eller så? Brukar det isåfall vara okej att ligga gratis förtöjd en kort stund? Kanske svårt att generalisera, lär väl variera en del, men alla erfarenheter är välkomna... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 27 April , 2009 Tillfälligt har jag sett på några ställen - att de tex anvisar bryggände eller liknande. Annars så har en del en skylt/flagga - ofta grön/blå med GÄSTHAMN i bokstäver. Ett exempel bifogas som bild. Men det varierar mycket - ofta får man lägga till å gå runt å fråga. Lycka till! Senast ändrad av PatricS | 27 april 2009 | 20:53 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passo 2 Postad 27 April , 2009 På Grinda var hamnkillarna ovanligt griniga och ville ha betalt då jag bara skulle i land och köpa engångsgrill. Jag struntade i det och var, som jag lovat, tillbaka efter en kvart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
