fredag 15 november 2024
kimnordinform
Märkligt el-fel
Jag har en Sea-Ray 290 Sundancer från -94, med 2 st mercruiser 4,3 MPI från -04.
Tändningen är död på babords motor, men den startar och får el när man håller in emergency start. Har kollat huvudströmbrytarna och säkringar i panel.
Någon som har tips?
Leta upp ett kopplingsschema i en servicehandbok (sök efter länkar här på forumet) och kolla/mät upp hela tändningskretsen. Det finns ett antal steg på vägen från säkringen till motorn. Exempel är tändningslåset, dödmansgreppet, att växelväljaren står i neutral etc. Jag vet inte om även gränslägesgivarna till drevet är kopplade så att motorn inte kan startas med drevet i uppfällt läge. En möjlig felorsak är att någon av dessa givare/brytare är defekt, så leta dig från säkringen och längs hela kedjan fram till tändningsboxen och se vad det är som bryter kretsen.
Lycka till!
Har för mig att det sitter en brytare som slår av tändningen på halva motorn (eller hur det nu var) i växlingsögonblicket på vissa USA-drev, kan kanske va nåt sånt som trilskas?
Stämmer - det sitter microbrytare som bryter tändningen (till hela motorn) någon 10-dels sekund när växeln ska läggas ur. Om det är Alpha-drev så sitter mikrobrytaren vid styrbords limpa. Be en kompis växla några gånger samtidigt som du tittar på brytaren så ser du hur den fungerar och om den bryter och släpper som den ska.
Senast ändrad av Patrik_ | 28 april 2009 | 08:42
Tack för alla tips, tydligen var det ett idiot-fel. Jag har två batterigrupper där babords motot är kopplad till ett singel-batteri som bara matar babords motor och styrbords dubbel-batterier matar styrbords motor. Nytt babordsbatteri fixade problemet. Jag var övertygad om att motorerna tog ström från båda kretsarna.
Tack än en gång för alla tips.
Köpte den via Maxibryggan i Norrköping, den hade gått på västkusten innan. Kan vara att det var han, kan kolla i mina papper. Känner du till båten i så fall?
OK, men jag tror dock inte att det är så ovanligt med nyare motorer i en båt som är från runt -94. Amerikanska bensinare är ju tyvärr inga evighetsmaskiner.
