tisdag 04 februari 2025
strober
Vilken tätningsmassa rekommenderas under vattenlinjen?
Vilken tätningsmassa/silikon/etc används bäst vid tätningbehov kring saker under vattenlinjen? Som fäster bra mot plast/metall och håller bra då det ligger under vattenytan en hel säsong?
Silikon e ej att föredra, Ja skulle använda sikaflex, om du nu skall täta runt en genomföring t e x. Tror det e sikaflex 291 som du skall använda.
Det beror på vad som ska tätas men är det vanliga genomföringar så funkar sikaflex. Är det ingen permanent lösning så funkar sika även till skruvhål. Den färster mot många material och tror även metall inte ska vara några problems.
Mvh Elfanomad
Hehe, tackar.
Detta gäller i ett fästes skruvhål där det redan suttit skruv och någon slags tätningsmassa/silikon.. skruvade ut dessa skruvar, och nu innan jag sätter tillbaka dom,  tänkte jag spruta in något för att vara på den säkra sidan.
Sikaflex i hål UNDER vattenlinjen? Låt vara endast små skruvhål.  Borde man inte plasta igen för att vara 100% säker?
Gärna på den ordentliga sättet; inte bara plutta plast i hålet utan slipa ner en tratt ordentligt på båda sidor så lagningen fäster i den gamla plasten och inte ens teoretiskt kan tryckas ur.
Annars fungerar Sikaflex bra i båten, använd INTE silikon! Ger en fet ytan som är hopplös att få ren om man t ex vill måla över den senare.
