Kaveh 0 Postad 26 April , 2009 Hej. Köpte nu i helgen en origo heat-pal 5100 till min båt för att få det lite varmare samt bort lite kondens. Vad menas med tillräcklig ventilation igentligen? Funkar det bra med ventilations hål i ruffluckan samt en elektrolux ventil i taket? Eller bör jag komplettera med t.ex. 2 pc fläcktar, en vid takventilen för insug av luft samt en i ruffluckan(ventilations hålen sitter väldigt långt ner) för utblås. Detta kan kopplas till en timer så den inte kör hela tiden. Om jag inte minns helt fel så co2 ganska tungt och ligger lågt? Kanske bör tillägga att båten är inte mer än 17fot och jag har inte tänkt att sova med heat-palen på. Har inget kapell så jag kan inte heller ha den ute i sittbrunnen. Vad tror och tycker ni? MVH Kaveh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maxb 0 Postad 1 Maj , 2009 Kul med en 17 fots båt, det är lagom storlek tycker jag. Många säger att en värmegivare som heatpal skapar en skön värme men samtidigt i själva verket skapar kondens, i båten, tvärtom vad du önskar på den punkten. Jag tror att den ventilation du har är tillräcklig och stänger du av heatpal innan du somnar så har du fått skön värme i bäddar (sovsäckar) innan det är dags att krypa ner och koja. http://monark.shivas.se/loggbok/images-loggbok-2008-06-21/loggbok-2008-06-21_04_hemviken_digestives_.jpg Jag använder en metall bricka med kanter där jag har flera värmeljus som värmekälla. Den ger sommartid tillräckligt med värme i ruffen i min båt, som är 5,4 meter lång. Kompisen har en Albin Viggen som är lite större och hans heatpal värmer skönt innan man ska knoppa. Senast ändrad av maxb | 01 maj 2009 | 10:56 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 1 Maj , 2009 Trot eller ej ..men några gravljus i båten är jättebra! köp dom med ''mässingstop/hatt'' finns på ICA mm ! Brukar räcka för att ta hand om fukten/ daggen som kommer på kvällen. / JCC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaveh 0 Postad 2 Maj , 2009 HAhaha låter som jag sligt på med lite för mycket, om stearinljus och gravljus räcker. Och jag som lagt neren massa timmar på min timer.. Nån som vill ha en 12v timer? Senast ändrad av Kaveh | 02 maj 2009 | 17:44 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
