fredag 31 januari 2025
HasseEd
Problem med Yamaha powertrim
Efter ha tryckt på knappen för powertrimmet några ggr så slutar den att fungera och det klickar endast i reläet. Efter ett par minuter så fungerar den igen och det låter som något går tungt precis innan den slutar att fungera. Motorn är en 80 hk yamaha -92.
Någon som har en aning om vad det är för fel?
/Hasse
Batteriet är ok och den fungerar hur bra som helst på startmotorn så jag tvivlar på batteriet, däremot så låter det mera som tiltmotorn eller dålig kontakt någonstans. Startmotorn måste väl dra mer ström än tiltmotorn?
/Hasse
Tips på hur man får loss tiltmotorn? går det med båtmotorn hängande kvar på båten?
Mvh Hasse
motorn kan hänga kvar,gör så här tillta upp motorn o spärra motorn med den bygel som finns,lossa övre tillt kolvens övre pinne med låsring ,lossa bultarna som sitter på sidan på varje bygel tror att det är 3st på varje sida som håller powertrim paketet,lossa även på kabelanslutningen på motorn,sedan kan du bända lös trimpaketet så att du kommer åt skruvarna som håller trim o tillt motorn.
de fel som brukar vara är kontakt fel pga vatten har trängt in i motorn ,kan gå att ficksa till ev byta kol o fjädrar o täta om motorn.
