söndag 21 december 2025
Gusta
landström nu igen
Hej,tänkte dra in landström i min båt,i ock med att man inte får ut så många watt numera på bryggorna så måste man ju kunna dra in vanlig gummikabel som tex till motorvärmare,lättare att jobba med om inte annat
Visst kan du använda en vanlig gummikabel bara den är minst 3x1,5mm2. Den bör också ha betäckning H07 inte H05.
Alltså det går bra med en motorvärmarkabel.
Senast ändrad av Spigg | 26 april 2009 | 11:42
