onsdag 27 november 2024
KillerBoo
Projekt: Bo i båt
Fotogenlampan = mysfaktor / hjälpvärme.
Bilder från ditt compact living ??????
Jo, som myshöjare är fotogenlampan grym.. och visst har jag en lampa liggande. Dock inte införskaffad som hjälpvärmare.
Bilder ja, hmm.. jag har varit uselt dålig på att ta kort... Har eg aldrig gillat att fota/bli fotad, men om du scrollar upp så hittar du iaf något. Den 30/11 pillrade jag in lite bilder.
Haha, ja... var det kallt kan det ju ha behövts antingen kikare el förstoringsglas ;)
Senaste nytt från vår hamn:
-13 och 5 vid genomföringarna med 60W lampa, märkligt att det räcker med så lite effekt.  Hamnen riktigt ryker på grund av det öppna och förhållandevis varma vattnet som pumpas upp, mäktigt att se i lampornas sken.  Natten som var hade vi -23 och allt fungerade perfekt, nu har den gnagande oron släppt, känns som att jag har kontroll.  Längtar till helgen som ska tillbringas ombord med utkörningspizza och vin, pizzabudet har lärt sig att köra ända fram till båten nu Flört
Den varianten har jag också kört ett par ggr... gissa om pizzanissen undrade om jag skämtade när jag beställde pizza till båthamnen i december hehe.
Jag lyckades få tidningsbudet och brevbäraren att hitta min ytterst temporära brevlåda i hamnen i Hudik när jag bodde ombord i 3 månader ombord. Lyxigt med tidningen till frukost ombord
Nu är det rena värmeböljan i Stockholm, bara -7.  I går kväll var det -15 i båten när vi kom ner.  För att få en snabbare uppvärmning än vanligt så fick Webaston draghjälp av gasolvärmaren loke.  Det tog inte lång stund innan det var beboeligt.  Nu sitter jag och fikar och tittar ut över Årstaviken där folk åker skidor, undrar just hur tjock isen är?  Utanför båtklubben är den iallafall inte tjoch på grund av strömbildarna, men folk struntar i varningsskyltarna och går där ändå.
Samma här, den globala uppvärmningen är påtaglig med tropisk hetta: För första gången på en vecka har vi varmare än 12 minusgrader.
Har på slutet varit tvungen att periodvis köra backuppvärmen, en termostatstyrd värmefläkt men det ska väl inte behövas nu, så här i vårvärmen :)
Min strömbildare (pumpen från Clas I Sjön) verkar gå på övertid nu. Den pumpar fortfarande frenetiskt och håller en stor yta isfri, men det viner o låter o har sig om den.. Å andra sidan så gav den digitala timern upp i svinkylan som varit så jag kopplade ifrån den o har låtit pumpen gå konstant, vilket den ju inte är byggd för. Jag är faktiskt förvånad att den hållit såpass länge som den har. Nu har jag redan köpt en likadan, för att ha i reserv den dag pumpen helt lägger av. På så sätt kan jag bara åka in och byta den gamla på garantin, medan den nya får börja sin resa till utslitaget.
Vaken är mäkta populär bland både sjöfågel och fritidsfiskare.
Kalle, Kajsa samt Knatte, Fnatte o Tjatte bodde ju redan här, tillsammans m Anna o Paul Anka. Nu har dom fått sällskap av Arne And, Alexander Lukas och Von Pluring med vänner. Lite lustigt att vakna till andtjatter varje morron.. mitt i smällkalla vintern. Dom knackar på skrovet av nån anledning. Kan ju vara så att dom är ute efter värmen som smiter ut? Eller så vet dom att det vankas frukostbröd. Ett par killar har även lagt sin mjärde i vaken för att fånga gäddbete vilket verkar funka bra med stor o grann mört i burarna just här. Om det beror på att vattnet är i konstant rörelse eller om huvudskälet är att det dimper ner matrester i form av ris, brödbitar, makaroner osv med jämna mellanrum vet jag inte, men det är stor skillnad på både storlek o mängd i de burar som ligger 50-talet meter från vaken o de som ligger i vaken.
Kul att du fått lite kompisar Bosse!
Måste bara berätta om vårt väder i Uppsala. Vi har haft 12-14 grader kallt MEN solen har värmt så det har bildats takdropp och på vår inglasade balkong var det 3 grader kl 16 ett tag efter att solen gått ner.
Det vänder nu!
Härligt :) Då ska det inte dröja länge innan nollan passeras åt rätt håll s.a.s.
Då har ni kanske fått lite uträttat i båten också?
Tjena Killlerboo!
Hur går livet i båten, håller du temperaturen i båten och funkar din ispump fortfarande?
Själv går jag i tankar att köpa en Stortriss Mk II och bosätta mig i vår,sommar och höst. Vad säger du om detta, tror du det är allt för galet? Har haft en stortriss för några år sedan, men är sugen på en igen, det är en trevlig båt och med sittbrunnstältet uppe så blir den ganska trevlig. Samtidigt ser jag att bosätta mig i en stortriss lite som en utmaning!
Som sagt vore roligt att veta hur allt går för dig!
/Stortriss_hej
Allt går utmärkt tack. Temperaturen har aldrig varit nåt bekymmer egentligen, det var bara när det var som kallast, under 20 minus ett par dygn, som jag var tvungen att stötta med fläkten, annars är det varmt o skönt åndå. Pumpen funkar fortfarande, tro det eller ej. Jag köpte en extra för att ha utifall den skulle paja när det var som kallast, men den har inte behövt lämna kartongen än. En otroligt smidig o bra budgetlösning faktiskt.
Jag har tyvärr ingen aning om utrymmena i Stortrissen, men tror du att dom räcker till för dig så varför inte testa.. Man behöver ju inte säga upp lägenhet och allt för att göra ett försök. Kan säga att det enda som jag inte är 100% glad över är att jag inte har full ståhöjd inne i båten. Nu är det inte hela världen iom att jag har ståhöjd i sittbrunnstältet, plus en skön värmekälla så känner jag att jag måste stå upp, eller sträcka på mig så går det bra ändå.
Det där med utmaningen är en bra inställning. Jag hade viljan och suget efter många års längtan, men i huvudet fanns också utmaningen i det hela. En M77 är trots allt ingen herrgård och det största problemet i början var hur fn man skulle få plats med alla grejer..
Testa och se, låt ingen annan än du själv bestämma. Eller ja, möjligen kan väl eventuell fru el barn få ha ett (litet) ord med i laget, men lyssna mer på dig själv än de som säger Det går aaaaaldrig
Ang. bo i en stortriss kan vara i det absoluta minsta laget i min mening. Jag guppa runt i en mkII första halvan av sommaren -09. Jag och sambon tog en längre tur på 4-5 dagar och visst gick allt bra men jäklar va mör man var i ryggen efter resan. Bara en sådan sak att man inte kan sitta bekvämt/rätt blir en stor last. Visst gör sittbrunnskapell susen men det är inte alltid man är sugen att sitta där ute, kanske efter 5 dagars ösregn. Tungan
Men friskt vågat hälftern vunnet! Kör hårt och återkom med nya erfarenheter du kan dela med dig.
//Kaveh
Stortriss har många fördelar, dock är inte boende komfort en sådan. Trångt, dålig ventilation, ingen plats för värmare och dessutom tunna dynor.
Dock så är Stortrissen en bra instegsbåt för helgseglingar och liknande.
Allt går om man bara VILL! Är ute och seglar vår och höst då jag arbetar hela somrarna. Var ute 4 veckor i nov-dec i en monark 540 då utetempen var 2 gr som lägst. med en reflexcamin hade jag hela tiden ca 20 grader. det gick åt ca 2-3 liter diesel per dygn. Och då var bara den nedre delen av ruffen extraisolerad med 15 mm liggunderlag under väggmattan. resten var alltså originalmattorna på väggar och tak. Så fort man lägger nåt mot väggarna blir det dock snabbt kondens. Min erfarenhet är att det största problemet med små båtar är stuvutrymmena som inte är anpassade till vad man behöver höst/vinter. det blir ett himla flyttande runt så fort man ska ha nåt. Tillbringade en höst i en amigo 23 som kändes betydligt större trots bara nån meter mer båt.
Tack för många bra åsikter! Vi får se vilken båt det blir till våren, överväger mellan tre olika båtar och modeller! Maxi 77,stortriss mk II och en Winga 25.
Billgaste är så klart trissen men som också är minst och inte helt anpassad att segla i öresund. Bra och billig men blir kanske för liten.
Maxi 77 är en båt som är lagom, okej att segla, okej att bo i och hyfsat bra/lågt pris. En stabil segelbåt som funkar bra i öresund.
Winga 25, en motorseglare som varken seglar bra eller går för motor bra. Men är ändå inte helt fel. Bra med utrymme och en trevlig båt som funkar helt okej att bo i vår, sommar och höst.
Stortrissen är den enda av dessa tre båtarna som jag har ägt, Maxin och wingan har jag lånat under några veckor och provat.
Då min budget ligger på ca 100 000 kr så ligger iallafall trissen och maxin inom denna. Wingan kommer lite över, men är ändå intressant då jag gillar båt typen.
Kom gärna med åsikter om hur jag bör tänka och välja, för och nackdelar osv!
Tacksam för svar!
/Stortriss_hej
Ps: Hoppas att du inte killerboo blir sur att jag lånar din tråd lite!?
Om din budget är 100 000 så kan du ju köpa sisådär 10 st Stortrissar, då får du ju ganska gott om utrymme....Skrattande
Nu har jag slagit av strömbildaren, plusgrader utanför ju.  Vaken täcker nästan hela klubben efter de senaste dagarnas blidväder.  Här i båten går värmaren på minimum nu i kväll för att hålla bovärme.  Vintern verkar ha släppt sitt värsta grepp nu.  Är våren bakom hörnet?
Hur löd den gamla barnvisan?
Blåsippan ute i backarna står,
Niger och säger att nu är det vår..................
tommy
pesimist eller var det kanske realist
Hej vilken rolig dygn jag har haft, har sträckläst hela tabben. Kul att du vågade bo i båten, men vilken bra/dåligt år att börja med. Själv bor jag i Kristinehamn så jag vet hur kallt det har varit hittills. Global uppvärmning, vilken global uppvärmning? Jag har bara lite skuld känslor för att jag inte har varit ut till båten än. Det kommer att bli kallt igen var så säkert. Tack för alla tips om inköp och vad som har funkat med isolering, osv. Ha' de'.
P.S. Hoppas att detta meddelande kommer på rätt plats, jag är nybörjar till sajten. ;>}
Plusgraderna har inte nått hit än, men stabila 1-3 minus känns ju ganska ok om man jämför med tidigare temperaturer. Jag har kunnat ställa om timern på pumpen så nu kör jag 20 minuter och stänger av en timme. Känns lite som vår faktiskt, när solen skiner så det blir riktigt varmt i sittbrunnen även utan värmen på. Sträckläst ett par långfärdsseglarböcker och nu kittlar det i varenda seglarnerv i kroppen. Fan om isen ändå kunde släppa nån gång...
Kul att du hittat till MG och att du gillar tråden om mitt lilla projekt,
Visst har det varit en svinkall vinter jämfört med dom senaste tio åren eller så, men jag tror faktiskt inte det varit värre att börja i år än om det varit en normalvinter. Värmen och isoleringen har ju funkat över förväntan och redan innan vintern kom visste jag ju att det mycket väl kan bli neråt 25-gradersstrecket på termometern och förberedde mig därefter. Nu blev det ju mycket riktigt såpass kallt, men över en längre tid än vanligt. Men men, man ska väl inte ropa hej innan ån har sålt smöret s.a.s. Än kan mycket hända, och det vanliga bakslaget vädermässigt kommer väl i februari antar jag. Det jag helst av allt inte vill ha är ju snö vilket vi varit ganska förskonade från hittills. Det som kom ner, kom ju i bara 2 omgångar. Tror det skulle varit värre om det kom nån decimeter varje gång i flera omgångar än som nu, när det kom relativt mycket men fördelat över bara 2 dygn. Lättare att hålla undan skiten från kapellet på det viset. Snart vår nu och jag ser fram emot en liten dos av den globala uppvärmnningen ;)
Kristinehamns skärgård är f.ö. riktigt fin jämfört med det vi har här i Karlstad/Hammarötrakten. Kanske vi ses nån gång då det brukar bli ett par turer åt Kristinehamnshållet varje år. Halvvägs har vi ju Tormesöarna som jag gillar skarpt
Bosse
Jag kände en norrman som gjorde vapenfri tjänst i Kirkenäs för en massa år sen. Han hade sin svenska fru med sig där opp och hyrde in sig i ett hus hos en gammal dam. Damen hade skottat upp en smal gång fram tll ytterdörren och kstat upp all snön efter väggen.
Killen skulle va snäll och hjälpa damen med snöskottnig och bort bort all snön som låg upp efter huset. Damen blev inte alls glad. Hon hade lagt upp snön som extra isolering.
Tänk va mycket mindre energi det gått åt om du hade haft en halvmeter sö på däcket. Dessutom hade du tydligt sett var du har dina energiläckor.
För och nackdelar med allt.
Men här i Kungshamn vill jag inte ha nån snö. Cool
tommy
Jodå, det ligger ca 30 cm snö på fördäck, förutom den smala gång jag röjde upp för att slippa dra in eländet i sittbrunnen. Den snö jag tagit bort är den som låg på kapellet. Hellre energiläcka än att det viker sig av tyngden :)
De energiläckor jag hittat var däcksluckan/skylighten, där det aldrig la sig nån snö. Det gjorde inte så mycket men jag satte ändå en formklippt bit liggunderlag där varpå snön stannade kvar. Dessutom har jag en mysko rektangel på en knapp decimeter x en dryg decimeter mitt på fördäck. Nån gång i tiden har det nog suttit nåt där eftersom man ser spåren efter 2 skruvhål som lagts igen med gelcoatspackel. Men hur det kan bli en såpass stor yta där snön smälter vet jag inte. Men helt klart, snön på däck gör underverk som extraisolering.
@ stortriss: Låna på du, tråden är ju till för att diskutera båtboende, inte bara mitt eget dito :)
Märkligt det här med antalet sömntimmar.  I båten sover jag alltid en timme mer än hemma, så ock inatt.  I går kväll var det tre minus och jag stängde av strömbildaren, men vattnet är så kallt att det hade fryst runt båten på morgonen.  När strömbildaren startades så försvann isen på några minuter.  När det gäller värmen ombord så är jag lika positivt överraskad som du Killer, dieselvärmaren är lågt ställd men tycker ändå att det är för varmt och stänger till och med av helt mellan varven.
haha, för mig är det tvärtom... sover jag i en säng så klararr jag inte att gå upp i normal tid, utan kan ligga till 11-12 utan problem.. och ändå vara heltrött när jag går upp.... I båten vaknar jag oftast runt 7 eller senast 8, och då utvilad o pigg.
