torsdag 18 december 2025
Groenling
Hjälp! E-Tec 50 hp MY05 startar inte...
... och ute är det 20 grader!!
Batteriet är ok
Alla kontrolllampor släcks som de skall och tänds inte heller
Vridar man startnyckeln, hörs bara en klickljud i närheten av startmotorn
Startmotorn rör sig inte
Men kugghjulet kan man snurra och då lyfter han också.
Motorn har lagd av helt plötsligt, efter senaste körninhen i söndags har jag spolat motorn och han gick som han skulle.
Vad skall/ kan jag göra?
Sven
Jag har kollat batteriet med hjälp av ett mätinstrument som kollar startströmen. Batteriet har 97 % kapacitet. Batteriet orkat att tilta upp och ner motorn hur lätt som helst.
Sven
Prova att koppla ström till startmotorn, börjar den dra har du fel mellan reglaget och startmotorn.
Kolla solenoiden, liten kostnad lätt att byta. Det är förmodligen den.
Jag får byta några såna varje säsong.
Hur kollar man solenoiden, och var sitter han, i startmotorn?
Sven
Plus kabeln till startmotorn går från solenoiden till startmotorn.
Den sitter precis för om startmotorn, det är nummer 11 på bilden.
vänta lite E-tec är en väldigt elektroniskt komplicerad motor,precis som optimax.Om man absolut inte vet extakt vad man pysslar med så bör du nog kontakta en verkstad.De har dessutom de instrument som behövs för att mäta upp vissa parametrar
Du kanske till och med har garanti kvar.
Hej Matsarna, bra gissat :-), det var solenoiden.
Liten kostnad är relativt, men i båtsammanhang skall jag inte klaga.
Jag fick perfekt hjälp av en Evinrude verkstad här i Gtb eloge till Tifo marin (ingen reklam, jag tackar bara att han fixade detta med så kort varsel innan långhelgen med strålande väderutsikter)
Dessutom upptäckte han att servicen som Kode maskin genomförde var inte så bra som man kunde förväntar sig, dem missade att byta bränslefiltret, som var en kampanj. Dåligt tycker jag.
Nu skall vi köra båt....
Sven
