Quozter 0 Postad 24 April , 2009 Premiärinlägg: Jag har fått tips om 3 böcker om el ombord: Anders Jangö : El ombord Jon Winge : Ström ombord Magnus Streky : Elsystem för båten Vilken lämpar sig bäst för en amatör, vars kunskaper är begränsade, men noggrannheten skaplig? mvh Quozter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 24 April , 2009 Har inte läst Jangös bok. De andra två har jag däremot. Sterky är noggrannare och mer omfattande. Winge är i stället lite mer lättläst. Beror på vad du vill ha ut. Kanske vettigt att börja med Winge och sedan både bredda och fördjupa med Sterky. Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco23 2 Postad 26 April , 2009 hej. Håller med SeaManiac. Jag har Winges och Sterkys samt Hans Donat´ s bok Motorövervakning på båtar. Kan du låna den senare på ditt bibliotek eller köpa så rekomenderas jag den i första hand då den beskriver givare/instrument på ett enkelt sätt.Donat´ s bok är visserligen en mer eller mindre fackbok från/för Vdo men är klart läsvärd. //Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 26 April , 2009 Rekommenderar inte Winges bok. Han påstår att två parallellkopplade dioder (av kisel vilken är den vanligaste typen) halverar späningsfallet i förhållande till en diod. Är Winge så okunnig om en av de vanligaste komponenterna, tror jag inte att resten i boken är att lita på. Streky : Elsystem för båtar är bra, REKOMMENDERAS, har inte hittat några fel i den Skrev om Winge 2005, men felet kvarstår i den senaste upplagan som jag såg på båtmässan. http://klotterplanket.marinan.com/customer/discarc.nsf/7160bb39bae031b7c125709f00310d47/84163E32D86102D3C1256FB700239E36?OpenDocument Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
