tisdag 28 januari 2025
sm7stu
wallas värmare
Har ett problem med att där skorstenen är monterad på däck nära doghouset så blir sidan svartprickig av förmodar jag röken eller va det nu kan vara ,dessa svarta prickar går ej bort med något provat allt nu... slipat med fint våtslip med men inte går det bort... Den ryker ju inte så va kan det bero på att det blir svarta prickar!?? Obestämd
// Johan
Hej,det är ju sot som släpper ur brännkammaren,inte konstigt alls
Det fattar även jag med att det är sot ! Men att det inte går väck med något är ju konstigt ,va fan innehåller det för goja?Obestämd
Hej,beror nog på att sotet är jävligt varmt när det kommer ut,inte lätt att få bort.Du borde kanske öppna värmeren å sota ur den
Senast ändrad av Gusta | 28 april 2009 | 12:26
Ja det kanske man skulle göra ,det är som det brännt in i gelcoaten ... Har en kompis som gjort en rostfri plåt som skruvats fast bakom ,blev snyggt ,bara o torka av nu! Men sota ur den kanske vore en bra ide !
// Johan
Hej igen,kan också vara att värmaren brinner helt fel,surar ner sig eller nåt,du bör nog öppna å kolla
Har nu kollat värmaren ,inga fel. men gjort en rostfri plåt och satt den bakom skorstenen ,så nu är det bara och torka av. blev snyggt med Cool
// Johan
