ulfa 2 Postad 21 April , 2009 Båtfix idag och fredag. Tog bort havstulpaner och våtslipade botten idag samt vaxning och polering utanpå och inuti. Fredag blir det bl.a bottenmålning. Och om vädret vill och allt klaffar - sjösättning i helgen Äntligen !!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PiOh 0 Postad 21 April , 2009 Ser ju som ny ut! Jag har bottenmålat, klantade mig och använde en roller för vattenbaserad färg. Den luddade av sig direkt och delar av botten blev knottrig av roller-ludd bitar. H---te!, får slipa ner så gott det går och göra om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petsch 0 Postad 22 April , 2009 Vilken lyx att ligga innomhus., då blir det bara roligare att hålla på. Båten ser fin ut! //Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Heiner 0 Postad 22 April , 2009 Sjösatte henne igår. Mackan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BMoon 1 Postad 23 April , 2009 Var ingen dålig hög med bråte du hade låg fram på kärran du! Längtar så sakterliga jag med men har inte fått båten ut vinterbilan än ens en gång... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 23 April , 2009 Ser kallt men härligt ut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 23 April , 2009 Jo, tampar, ankare, etc men som tur är ska inte all bråte in i båten utan det är alla prylar för båtmeckadet (bottenfärg, roller, penslar, overall, bränslefilter, vax, trassel, osv osv) Visst längar man ut - men fick skrapa rutorna på bilen imorse (Göteborg). Men våren kommer (bilden)! Senast ändrad av ulfa | 23 april 2009 | 20:47 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rotorp 0 Postad 24 April , 2009 Hon kom i plurret idag. Första turen lagom avklarad. En sväng runt kejsaren med (utanför Arkösund) hann jag med på färden till hemmahamnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rotorp 0 Postad 24 April , 2009 Lite festligt att di satt en krona på denna gröna prick. Som traditionen säger skall man åka ett varv runt kejsaren och ta en sup. Jag tog varvet men gav fan i supen. Senast ändrad av rotorp | 24 april 2009 | 14:20 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Heiner 0 Postad 24 April , 2009 Det var härligt ,,,, märkte inte ens kylan , tänkte bara på att köra båt....ÄNTLIGEN... Mackan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
