torsdag 06 mars 2025
Elpadino
Inomskrovsekolod
Fick precis reda på att man kunde sätta givaren till ekolod på insidan av skrovet för att slippa gå igenom det!
Nån som har detta och vet om det funkar?
Jag har en sån installation i min båt, fungerar bra och ett hål mindre i skrovet.
Några råd:
Givaren måste ju vara monterad lodrät.
Måste sitta mot ytterskrov direkt mot vattnet. t ex golvdurken med luftficka under fungerar inte.
Ingen luft mellan givaren och skrovet, då blir det inget eko. Monteras i ett snett avskuret avloppsrör som fästs vattentätt mot insidan på skrovet och fylls med vatten.
För att hitta en bra monteringspunkt så kan man prova sig fram. Fyll en plastpåse halvfull med vatten. Håll givaren mot skrovet, med plastpåsen som mellankudde för bra ljudkoppling,  och prova att du får vettiga djupvärden.
Tack för ett bra svar!
Skulle du kunna utveckla konstruktionen av detta:
Det fungerar lika bra med silikon eller epoxi under givaren så länge det inte är några luftbubblor där.
/Niclas
Grundiden framgår av den här bilden:
http://www.seasea.se/ImagePop.aspx?FileName=4081.jpg
Jag har den här givaren:
http://www.bryggan.nu/nexus/large/01934.htm
Men mitt rör verkar vara specialgjort, man har fäst Nexus skrovgenomföring i avloppsröret på något listigt sätt. Kommer inte här och nu ihåg exakt hur det ser ut.
Man kanske skall nämna att monterar man givaren på insidan tappar man litet känslighet/effekt.
I de allra flesta fall spelar det ingen som helst roll, få bryr sig om att ekolodet lägger av när djupet är uppåt 100 m eller mer.
Men färdas man mycket i grumliga floder, kanaler och vatten med mycket mjuk dybotten kan det vara enerverande.
Man får ju se till att det blir bra akustiskt koppling till vattnet genom skrovet.
Jag har som sagt inte haft några problem i Stockholms skärgård. Det är väldigt skönt att ha en manick som piper till när det oväntat blir 3 meter eller grundare. (Inställbar larmnivå.)
Man kan också ställa om offset för att få djupet under kölen istället för djupet under givaren. Praktiskt om man sticker 1.6 m att slippa dra av 1.6 m från avläst värde hela tiden.
Anders_St har ju sitt rör fyllt med vatten. Jag antar att det måste fyllas då och då vartefter vattnet avdunstar. Använd glycering (Apoteket) istället, det avdunstar inte och är luktfritt.
