steve_selco 0 Postad 20 April , 2009 Hej alla båtälskare! 1. Är väldigt ny på båtfronten, men nu ska den i snart och funderar på vilken typ av bränsle och olja man använder till en evinrude 40hk -94 ? 2. blandning 2-3%olja har jag hört. 3. någon som har nåt tips på va man ska gå igenom på en begagnad införskaffad båtmotorn innan sjösättning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 20 April , 2009 Vanlig blyfri 95 och 2% olja som är för utombordsmotorer.. finns på macken eller Biltema.. Om du aldrig använt den innan och inte vet vad förre ägaren har gjort så skulle i alla fall jag kolla dessa saker.. Tändstift Bränsleslangar (torra/sprickor) Impeller Byta oljan i växelhuset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 21 April , 2009 Kolla att det inte finns massa skit i bensinfiltret och bensintanken !!! Sen skulle jag kanske köra första timmen i närhten av hemmabryggan för att försäkra mig att allt är OK Kolla också att offeranoden är i gott skick, byt annars Propelern skall var jämn. I sjön får du kolla att maximala motorvarvtalet är enligt specifikation för motorn (gissningsvis 5500 rpm) Inget vatten i växelhusoljan Styrning, växling och gas går lätt Att skvallersrålen är rejäl, man kan köra motor i en vattentunna, det gör jag med mina Ingen rost Lyssna på motorljudet, så att inget låter kontigt Kolla snöret till manuella starten eller skicket på starmotorn. Det skall finnas ett extra snöre för reservstart om den ordinarie pajar Se till att du har en verktygssats med dig för att kunna fixa enkare fel Kolla tomgågen, justera vid behov Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lotsenn 0 Postad 21 April , 2009 Är det inte VRO pump på den? i så fall skall du inte blanda oljan i bensinen utan det görs automatiskt i vro pumpen mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
steve_selco 0 Postad 22 April , 2009 Tack för alla tips, mycket bra. ...angående den separata oljetanken, tidigare ägaren sa att han blandade bensin o olja i bränsletanken för att oljetanken inte var så pålitlig. (har ju sökt denna man utan framgång) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
